Перенос точки COGO в чертеже с привязкой без изменения её отметки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос точки COGO в чертеже с привязкой без изменения её отметки
Непрочитано 18.10.2017, 14:44 #1
mvill2
При переносе точки COGO с привязкой (например в узел объекта (полилинии)) меняется отметка этой точки на отметку узла объекта. Как перенести без изменения значения отметки?
Непрочитано 18.10.2017, 15:23
Bull
вы не ошиблись разделом? Что такое точки COGO в голом АКАД? Вертикалки в своей ветке обсуждаются
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 15:44
kp+
идущий по граблям
Offtop: Сплошь и рядом приходится работать в голом Акаде с объектами из вертикалок или "тяжелых" приложений типа GeoniCS, которые превращаются в прокси и отравляют жизнь. Потому что такую выдали подоснову и другой не будет.
По теме - можно попробовать снять галочку, показанную на рисунке, но не факт, что эта штука полностью отключит привязку по Z.
kp+ вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 19:59
osnapz?
Как узаконить изменения в конструктиве м/к здания без согласования с проектировщиком? konstructorkmd Прочее. Архитектура и строительство 12 31.05.2017 00:34
Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже? Валерий М.В. AutoCAD 5 10.05.2017 20:48
Масштабирование нескольких объектов без изменения их точки положения. СеверныйЧел AutoCAD 6 10.04.2017 16:07
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств rollstream Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.11.2013 14:37
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
