Масштабирование нескольких объектов без изменения их точки положения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование нескольких объектов без изменения их точки положения.
Непрочитано 10.04.2017, 03:17 #1
СеверныйЧел
Всем привет. Прошелся по сайту, но не нашел ответ на свою проблему. Пожалуйста подскажите, или укажите путь.
Имеются около 40 обьектов, находящиеся друг от друга на определенном расстоянии, которые нужно разом уменьшить в 2 раза без изменения их местоположения.
Команда "Масштаб" уменьшает объекты, но изменяет их местоположения относительно базовой точки, что не нужно.
Непрочитано 10.04.2017, 09:00
1. Это блоки? Если да, в свойствах выставляй масштабы какие надо.
2. Это не блоки? Тогда каким манером определять их "базовую точку"?
Непрочитано 10.04.2017, 09:42
Bull
Сообщение от СеверныйЧел Посмотреть сообщение
и не найдешь Для автоматизации действий надо знать алгоритм этих действий. Если блоки, то выше уже сказали, как решается. А если нет, то откуда программе знать, что именно ты хочешь отмасштабировать? Можно выбрать ряд объектов, но тогда откуда ей знать, как ты собрался делить примитивы по областям и узнать одноименные точки этих областей? Задачу можно автоматизировать только применительно к тому, что конкретно имеется (и то небыстрая задача), а не в общем виде.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 09:46
Сергей812
Не меняют местоположение при масштабировании через свойства блоки с базовой точкой в центре блока (частный случай) и окружности, остальное встроенными средствами акада не получиться, имхо.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 11:58
СеверныйЧел
Спасибо всем за ответы.
Это блоки. Работаю над ген-планом, в котором область нужно было увеличить в 2 раза, но растительность, абсолютные отметки и скважины по размерам оставить без изменений.
Масштабирование в свойствах-не активное. Опираясь но последнее сообщение, то из-за того что базовая точка не в центре блока?
ID:	186301  Нажмите на изображение для увеличения
СеверныйЧел вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 14:37
kp+
идущий по граблям
Превратить каждый из объектов в блок, при этом базовые точки указать такие, которые не должны сместиться. Далее см. #2...4
40 объектов - не так уж много. Чем-то может помочь решение из этой темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135724
Где-то была тема по автоматической замене повторяющихся групп объектов на одинаковые блоки, но здесь, судя по всему, не тот случай.
Дальше без примера чертежа можно только гадать.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 16:07
Bull
не знаю, у меня такой проблемы нет (2013-й):
Естественно, масштабирование происходит относительно точки вставки
Bull вне форума
Rotate нескольких объектов вокруг своей оси Silavsale AutoCAD 21 11.06.2013 11:59
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
Объединение нескольких объектов в одно целое (VBA) Markiza-2010 Программирование 4 11.12.2011 22:32
Масштабирование объектов при копировании из другого чертежа? Civil 2009 Vildar Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.03.2011 14:21
масштабирование объектов типа hatch Iory Программирование 3 25.04.2010 01:04
