Помощь в выборе пролетной конструкции для камер наблюдения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помощь в выборе пролетной конструкции для камер наблюдения
Непрочитано 20.10.2017, 12:56 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Всем привет
Задача такая: над условной проезжей частью в 5 полос шириной 30м необходимо установить 5 камер видеонаблюдения в каждой полосе соответсвенно
Прошу предложить виды конструкций для решения этой задачи
Учитывая мизерную нагрузку от самих камер, хотелось бы получить максимально облегченную конструкцию
Не хотелось бы применять какие то мощные дорожные рамы типа РМП с мощными фундаментами
Мне нравятся легкие алюминиевые фермы для света (сценическое оборудование) - опыта работы с ними нет, но их вид вполне устраивает
Может еще будут идеи
Спасибо
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 20.10.2017, 13:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да любые пространственные опоры и фермы
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 14:15
DAF
Тогда уточню еще немного
Не хотелось бы лезьть в грунт, а закрепить стойки на существующей бетонной плите (пригрузы или еще как), причем в разумных габаритах
Николай Г., ваш ответ слишком общий, можете развернуть?
DAF вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 14:41
h5r32
Ж.д. ригели жестких поперечин по моему до 36 метров, да и опоры от них можно взять как вариант.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 15:13
DAF
h5r32, благодарю, вариант
А такой вопрос - реально ли добиться натяжки троса, чтоб он не раскачивался на таком пролете?
DAF вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 15:20
h5r32
Мне кажется все реально , но будет ли это дешевле это вопрос.
h5r32 вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 17:25
juri18
Инженер
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Реально размещать на тросах дорожные знаки. Для камер такие раскачки недопустимы.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 16:08
jtdesign
Riga
Похоже что это ведет к взаимоисключению и даже стандартная конструкция для дорожных знаков и светофоров может оказаться недостаточно жесткой.
jtdesign вне форума
Нужна помощь в определение усилий в конструкции нижней секции опоры ВЛ Ifclissium Конструкции зданий и сооружений 7 21.08.2016 15:40
Прошу помощь в выборе программы для проектирования монтажных схем в 3D по электрике ViktorSPB Прочее. Программное обеспечение 28 23.07.2016 07:20
Помощь в трудоустройстве , выборе профессии. Молодому специалисту без опыта. netret_68 Профессии и трудовые отношения 112 14.11.2015 14:49
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13
