Обработка обрисовки чертежей орнаментов сделанных сплайном по фото
Файл поправил
Я нахожусь на этапе превращение сплайна в полилинию при помощи скрипта (в приложении) Следующий этап: Все конвертированные полилинии обработать: сделать их замкнутыми при необходимости Изначально нужно сплайн либо продлить, либо обрезать, либо сместить так чтобы все линии друг друга касались, если они не представляют собой окружность не совсем понимаю что вы имеете ввиду? P.S. Возможно может помочь такой способ: сделать такую команду: я ее запускаю, включается полилиния, указываю базовую точку, когда начинаю вести мышкой по экрану - каждые 10...N единиц автоматически ставится точка полилинии, а мне не приходится постоянно нажимать левую кнопку мышки - вот это реально бы помогло в обработке, так я смогу обводить всегда только то что мне нужно Последний раз редактировалось vbujym, 20.10.2017 в 21:17. |
Еще добавлю:
1. Spline Convert и LISP. Как преобразовать выделенные сплайны в полилинии? 2. В этой же теме в шапке ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии 3. _flatten из комплекта Express Tools к нему, без скрытия линий... 4. TotalPurge и Конвертация сплайнов и прочих кривых в полилинии
Обработка входящих чертежей. | Gefest1 | AutoCAD | 10 | 16.06.2017 08:49 |
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf | Trigliph | AutoCAD | 17 | 02.09.2016 12:37 |
Подскажите серию стальной фермы с подвесным гпм- фото прилагаю | samilanton | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.12.2012 21:23 |
Нужно фото по строительству любого объекта, желательно крупного | LexaMV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.01.2012 17:29 |
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.08.2011 21:23 |
