Проблема закрепления деревянных стропил
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не понимаю данного вкуса заказчика, переубедить его не получилось, бессмысленная конструкция, которая ни чего не дает кроме затрат на материалы и работу . Там просто нужно было сделать двускатную и всё. Кирпич снаружи будет штукатурить. |
Новомосковск (Тула)
Для начала стоит попробовать убедить заказчика, что у него почти двойной перерасход на ограждение второго этажа (или Вы задание не так поняли) и тут нужно обычный мансардный этаж делать.
А так вариантов полно: - повесить все на верхние стропила, а снизу только располку к стене для требуемого зазора - вывести балки межэтажного перекрытия, как в обычной мансарде, и на них опереть нижнюю часть - обычное крепление, может в нескольких местах по высоте, через консоли, заделанные в кладку - пустить по вертикали доску с анкерами к несущей стене, к нему уже крепить продольные элементы, - ну еще 100500 вариантов можно придумать. |
За ответ спасибо ----- добавлено через ~5 мин. ----- Соединение с основными стропилами не пойму как лучше сделать? из нагрузок на нижние стропила будет только ветер и собственный вес. Саморезы как- то подозрительно надежно будет Последний раз редактировалось АФ87, 23.10.2017 в 15:43. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Похоже решил скрыть второй этаж. Типа 2 этажа нельзя, а мансардный можно.
Так и получается.
Эту тему вроде недели три назад создавали? Я помню, что отвечал уже на эту тему. |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
