Спорный вопрос по усилению двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спорный вопрос по усилению двутавра
Непрочитано 08.11.2017, 10:02 #1
Хаммер72
На площадке монтируем металлоконструкции, согласно проекта обварили сплошным швом (без разрыва) рёбра жёсткости в двутавр.
Теперь от нас дефектоскопист в углах требует выполнить отверстия, так как эти отверстия технологические. Но я может не прав на заводе делают скосы чтобы обойти радиусы и была плотная подгонка...По месту мы вырезали точно по контуру двутавра и все обварили ? Кто прав ?
Непрочитано 08.11.2017, 11:44
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Хаммер72 Посмотреть сообщение
Вот так (см.вложение) делают люди. Как там Вы хз...
Тип файла: pdf 1.pdf (11.3 Кб, 189 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 11:54
Cfytrr
Питер
В прокатном двутавре скосы в ребрах делают для простоты вписывания в скругление стенки и полки. Если Вы вварили ребра вплотную к скруглению, то скосы не нужны. Возможно для дефектоскописта они нужны для его работы, самой балке эти скосы не нужны
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 11:59
juri18
Инженер
Двутавр прокатный или сваренный? Если сваренный - дефектоскопист не может проверить сварной шов "полка-стенка" в месте примыкания ребра.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 12:16
Левша
Скосы могут быть технологическими, например, для горячего цинкования, для слива воды из замкнутых участков и прочее.
Если технологически они не нужны, конструктивно, скорее всего - тоже. Но какое до этого дело дефектоскописту?
Левша вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 12:42
olegrussia
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
полностью поддерживаю. Если не для цинка, то пох.фиг как делать. И дефектоскотист тут вообще никак не присутствует.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 07:29
Хаммер72
А в районе скругления варить ребро к двутавру можно ?
Последний раз редактировалось Хаммер72, 09.11.2017 в 07:45.
Хаммер72 вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 07:43
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/1894
том 1, со стр.529
wvovanw вне форума
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления determinant Каменные и армокаменные конструкции 3 29.07.2011 11:45
вопрос по усилению плиты nikitos Конструкции зданий и сооружений 20 25.06.2011 16:31
вопрос по усилению (подвод балок под перекрытие) ooze Конструкции зданий и сооружений 29 13.04.2011 18:12
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
