Над размерными линиями не видно цифр.При выводе плана на ВЭ не сохраняется вес линий.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Над размерными линиями не видно цифр.При выводе плана на ВЭ не сохраняется вес линий.
Непрочитано 08.11.2017, 11:54 #1
vladasmir
Ошибка в настройках. Над размерными линиями не видно цифр. При работе с видовым экраном, чертеж то огромный, то малюсенький... и при выводе на видовой экран не сохраняется вес линий. Помогите.
Тип файла: dwg
DWG 2013
чертеж итог_1.dwg (115.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
chertezh_itog (3).dwg (130.5 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось vladasmir, 08.11.2017 в 13:00. Причина: переименовать тему
Непрочитано 08.11.2017, 12:07
дать видовому экрану масштаб 1:100...
Проблема создания связи таблиц в AutoCAD 2016 с MS Excel 2016 alterfiesta AutoCAD 15 27.06.2019 12:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать шаблон в автокаде с масштабом 1:200? sfsdfscasf AutoCAD 3 07.10.2016 09:03
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Помогите, пожалуйста с Автокадом! yulia AutoCAD 5 16.01.2004 22:35
