Как закрепить балку на колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как закрепить балку на колонне?
Непрочитано 09.11.2017, 22:06 #1
Real_Steel
Как закрепить(рамно) балку на колонне (H=4 м, пролет 33 м) с опорной реакцией >2000 т?
Непрочитано 09.11.2017, 22:38
hentan
Offtop: Если не секрет, что за жуть дает такую нагрузку?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 22:43
Real_Steel
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
одна большая этажерка с бункерами с углем
Real_Steel вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 22:54
Tamerlan_MZO
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Узелок бы. А то крепить рамно подразумевает момент, а в исходных только опорная реакция.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 23:22
Real_Steel
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
так вот и вопрос про узел, момент...момент только от эксцентриситета будет огромный, от защемления пока и не скажу. Меня в принципе интересует узел (хоть шарнирный) для таких нагрузок. Примыкание к колонне сбоку.
Непрочитано 09.11.2017, 23:25
v.psk
Псков
как закрепить балку на колонне?
так как все-таки? второй вариант получше.
Сколько ветвей у колонны?
v.psk вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 23:42
Tamerlan_MZO
Узел 7 по серии 2.440-2 подойдёт? Или на планках приварить/приболтить.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 23:46
Real_Steel
ветвь одна, колонна 2,5-3м. балка не верхняя
по прикидочным расчетам высота столика по узлу 7 должна быть 6 м. На планках - наврядли, есть же ограничения по применению узлов на планках(высота накладки)
Непрочитано 10.11.2017, 00:40
Tamerlan_MZO
Для таких усилий и катеты больше нужно брать, и материалы прочнее.
А можно огласить размеры балки? И ее материал.
Тогда цельносварной рамный узел заводского изготовления. Соединение балки в пролёте на ВБ.
Непрочитано 10.11.2017, 10:06
| 1 #10
Инфы мало. Технология есть? Чтобы понимать о чём речь вообще идёт... ещё на коэффициент надежности по ответственности 1.1 домножить - ещё 10 % сверху... схему, чертеж... разрез что-ли...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 12:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
балка не верхняя
Черная дыра на балку действует? Просто любопытство.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 12:34
и ещё.... может быть как-то по связевой схеме это разрулить с опиранием сверху.... смысл такой объём стали тратить не разогнав грамотно игру сил...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 13:16
Бахил
Царицын
Да как угодно!
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 15:05
| 1 #14
Бармаглотище
КМ, КМД
4 м балка, 2000т реакция..
А там точно нужен рамный узел? Колонна не гавкнется от "рамного" момента? Ей и от одной продольной ой как хреново... 2000000/3150=635 см2 площадь поперечного сечения из стали 09Г2С только по прочности от одной только этой нагрузки. Это полтонны на метр погонный масса. С учетом всяких моментов, е, фи е и прочей научной лабуды... раза в 2-3 больше может вылезти.
Хочу делать КМД на это
Может, даже рублей по 200 за тонну соглашусь
Offtop: П.С. Я бы побоялся такую конструкцию отдавать делать людям, которые на форуме решения ищут...
П.П.С. Двухветвевая колонна и "опирание сверху" спасут отца русской демократии. Примыкание "сбоку" реакцией 2000т есть саботаж и вредительство, за которое в 38-м поставили бы к стенке
П.П.П.С. А вообще, тут, возможно, с технологии надо начинать смотреть. А то как бы технологов к той же стеночке рядом не поставили бы
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.11.2017 в 15:24.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 04:43
Yuzer
Мозговой штурм
Идеальный вариант ( я про опирание и расстрел ).
Yuzer вне форума
Как закрепить металлическую балку из двутавра к консоли жб колонны? andrey_konstr Металлические конструкции 4 29.07.2016 14:44
Крепление стальной консоли под подкрановую балку к жб колонне krendel-l Металлические конструкции 17 13.07.2014 20:31
Как закрепить люстру весом 1т на металлическую балку. Nastya29 Металлические конструкции 30 16.02.2014 21:16
как закрепить "стульчик" на бетонной несущей колонне? u4enik.22 Железобетонные конструкции 42 23.11.2011 00:41
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 18 17.05.2009 23:00
