Крепление стальной консоли под подкрановую балку к жб колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление стальной консоли под подкрановую балку к жб колонне
Непрочитано 04.07.2014, 18:00 #1
krendel-l
инженер-конструктор ПТМ
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
В существующий цех необходимо установить 5 т кран-балку для разгрузки мостового крана г/п 80/20 т. Интересуют следующие вопросы
1) серия колонны, указанной на виде А (сам за пару часов поиска найти не смог)
2) где можно посмотреть типовые решения крепления консоли под подкрановую балку к жб колонне (узел Б), расстояние от стены до колонны составляет 10 мм.
3) необходим ли проверочный расчёт фундамента и колонн? Мне кажется, что он здесь не нужен, потому как краны с грузом не будут находиться друг под другом.
Непрочитано 04.07.2014, 19:13
1 | #2
kga82
Инженер (неуч)
У вас двуветвевые колонны - радость для реконструкции.
Вам нужно сделать обойму из уголков на участок колонны охватывающий минимум одну диафрагму, (а лучше на всю высоту - какое состояние колонн?) К обойме с двух сторон швеллера - вот вам и консоль, сам так делал.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 09:12
krendel-l
Состояние колонн идеальное. Вариант обоймы из уголков напрашивается сам собой, но как перевязать уголки со стороны стены ( там зазоры 10±10 мм)
krendel-l вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 09:41
1) Обойму делать на одну ветку и проверять расчетом
2) Поставить стальную стойку у ЖБ колонны
3)
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
- просунуть (захреначить и забить) лист 10-20 мм - вариться к нему уголовым вертикальным.
5 тонн - копейки для такой колонны.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 09:42
1 | #5
hentan
серия КЭ 01-52
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 14:06
krendel-l
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
серия КЭ 01-52
Спасибо, не стал изначально смотреть эту серию, потому как искал колонны под 80 тонный кран.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 14:41
krendel-l
а где можно найти данное типовое решение?
в некоторых местах и кирпичом заложили
Изображения
Тип файла: jpg 6822.jpg (571.5 Кб, 782 просмотров)
Непрочитано 07.07.2014, 15:03
1 | #8
СЕРИЯ 1.420.2-27 УСИЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Ну вот можно стоечку и поставить - чтобы ограждающие не разбирать, НО! - узел опирания также надо решать - что там с фундаментами, с возможностью встать на пол - вдруг пол на 5 т/м2 рассчитан...
А также посмотрите альбомы по усилению в dnl
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 12:48
krendel-l
Принял такое конструктивное решение, оно имеет право на существование? и где можно увидеть расчёт чего-то подобного?
Нагрузка на консоль составляет 10 т.
Изображения
Тип файла: jpg Усиление колонны.jpg (67.1 Кб, 781 просмотров)
Тип файла: jpg Усиление колонны2.jpg (49.5 Кб, 728 просмотров)
Непрочитано 11.07.2014, 12:54
Имеет. Вполне нормальное решение.
Нет. Надо считать целиком поперечник для спокойного сна. Запас там должон быть. Если на коленке - замоделить в любом МКЭ с приложением сил в характерных точках. Считать без учета обойм.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 13:45
krendel-l
возможно лучше поднять швеллера до перемычки колонны?
Непрочитано 11.07.2014, 13:54
Надо знать высоту сечения рельса, высоту сечения подкрановой балки, решение узла и тогда высчитать отметку. Решающая отметка - УГР, а ниже как выйдет.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 15:05
krendel-l
заказчик дал ориентировочный угр, возможно изменение плюс-минус 1 м. Хотел поднять швеллер для лучшей работы колонны
Непрочитано 11.07.2014, 20:50
gomer
строю, ломаю
Украина
оригинальное дзю-до и вообще, компас - зло
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 15:21
krendel-l
по делу ноль
Непрочитано 13.07.2014, 15:54
gomer
строю, ломаю
Украина
по делу ноль
Вам как птмщику должно быть известно, чем может закончиться такая отсебятина. А по делу, сначала доделайте свой узел, а потом можно и обсудить
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 18:20
krendel-l
именно по этому я задал вопрос на данном форуме, чтобы узнать где можно найти типовые решения, возможен ли данный вариант или это полная ерунда и тут нужна крановая эстакада с привязкой к колоннам здания!
Непрочитано 13.07.2014, 20:31
gomer
строю, ломаю
Украина
дело не не только в решении, а в том что вы не можете гарантировать безопасность вообще любого решения. 80 т - это не мало, а колонны у вас не металлические. К тому же горизонтальные нагрузки от торможения нужно куда-то передавать и желательно не в воздух. без подкрановой балки и тормозных конструкций ваш узел не полный, куда вы их крепить будете, на обоймы или на честное слово, не понятно. В общем-то, тут мало что понятно, в том числе, зачем такая острая необходимость лепить кран-балку
gomer вне форума
Крепление металлической фермы к жб колонне number99 Металлические конструкции 7 07.01.2013 15:05
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция Askerovich Железобетонные конструкции 3 27.12.2011 13:09
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
Крепление радиальной балки к жб колоннам Nagay Расчетные программы 5 12.07.2010 16:02
