Как понять, что узел в группе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как понять, что узел в группе?
Непрочитано 12.11.2017, 18:55 #1
brokman
Создал узел в группе, Если узлов много, как понять какой узел в группе, какой ведомый? Понятно, что ведомый узел не даёт редактировать параметры, но все же может есть ещё какой вариант понять, а не перебирать их.
Непрочитано 12.11.2017, 19:17
1 | #2
Ваксик
учусь
Север
https://www.youtube.com/watch?v=qC_GmLQGWj8&t=131sС 28:17 и далее
Ваксик вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 21:28
brokman
Ссылка не разворачивается
brokman вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 14:29
Павел250483
инженер
Казахстан
Отправить сообщение для Павел250483 с помощью Skype™
А с какой целью их перебирать то? что бы отредактировать?
так любой из ведомых необходимо обновить до ведущего и будет тебе счастье...
открываешь узел и на первой вкладке есть "обновить до главного" - ставишь галку и вперед
Павел250483 вне форума
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
