Помогите сделать нормальный шарнирный узел двутавра с трубой, в её классическом представлении
Инженер-конструктор
Якутск
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Спасибо за отклик, реакция порядка 20т. Какие есть дельные предложения..? Вроде объект новый (давненько такого не было!), и терзают сомнения... Хочется начать идеально
Век Живи - Век Учись! |
Новомосковск (Тула)
Якутск
Да, прогончики расположены через 1,4-1,5м. Вот это вариант! Вот только какой сделать длину овала, не многовато ли будет 5см..?
Offtop: В нашем городишке металл вообще делается из рук вон плохо, хуже просто некуда, если сравнивать с теми, что обсуждаются здесь, то есть с городами, где есть хоть какой-то ЗМК... И, кстати, как вам вариант 1, который по простоте исполнения более чем привлекателен..?
Если сваи еще не залиты.. Теоретически можно трубы сразу с ребрами ставить. Но... При производстве работ это ребро не окажется как кость поперек горла? ----- добавлено через 59 сек. ----- П.С. интересно, как предполагается заполнение сваи бетоном при верхней "шляпе", привариваемой заводским швом... |
Якутск
Это ерунда, да и не бетон это будет, а вполне себе жиденький ц/п раствор. И это уже из области технологии производства работ, это не моя область
![]() Прорабы у нас и проектировщики, и сметчики, и кем они только не являют себя, поэтому, ничего, выкрутятся!
Якутск
Широка страна моя родная! Я уже на рабочем месте, а форум всё ещё спит
![]() Вопросик: раскрепление верхнего пояса есть, прогоны проходят через 1,5м. И в этом случае, обязательно ли каждую балку крепить в узле "из плоскости"..? Как вы думаете, может хотя бы крайние балки так крепить..?
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Скиньте схему каркаса всего здания или что там у вас. Не пойму в принципе как конструкция выглядит.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
При таких допусках придется все делать "по месту" после подготовки исполнительной.
Заготовить опорные столики с подкрепляющим ребром и "верхние" планки раскрепления. Вертикальную часть столика ,нпр., можно выполнить из обрезка/сектора сеч.трубы. Вн.диаметр трубы подобрать, чтобы он был близок к нар.диаметру сваи. Все прикинуть, просчитать. Но всю установку опорных деталей придется делать по месту (на то они и сваи). |
А по балкам (прогонам) есть горизонтальные связи, аль может жесткий диск какой? Все это и будет раскреплять надопорную часть балки из плоскости
Якутск
Ну наконец-то нашёл времечко отблагодарить моих единомышленников! А также сердечно поздравляю с Днём Проектировщика! Успехов и Удачи всем и каждому!
А если по делу.... То наиболее жизненными показались варианты Skovorodker и Айдар Н. ============= Но этот вариант (свайный который) забраковал заказчик, мол, хлопотное и дорогущее (второе из них решающее). Вот так вот. Поэтому теперь пока прорабатываем вариант с I принципа на трубах, которые будут охлаждаться по ходу эксплуатации. Тот ещё вопрос..., который с вероятностью 90% остановят эксперты ----- добавлено через ~23 мин. ----- Зачем же овалы, если есть сварка, либо, наоборот, зачем же сварка, если есть овалы...
Красноярск
Болты монтажные, если могете без них - флаг в руки.
Якутск
Изначально стоял вопрос избежать именно сварки... Представь достаточно длинную (7,0м) и неслабо статически и динамически нагруженную двутавровую балку.
Сварные швы лобовые, которые поперёк приложенной силе. И как называется предложенный вами узелок..? По логике, и по сериям - узел шарнир. Не сорвёт ли швы со временем..? Вспоминаем про хрупкое разрушение стали, называемой "усталостным разрушением"
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.11.2017 в 04:13. |
Красноярск
С чего ради то он лобовой? У меня показаны как раз таки только фланговые.
Якутск
на картинке представлены фланговыми. А в жизни по-другому будет, ибо балка будет изгибаться, край балки под воздействием нагрузки будем поворачиваться, то бишь будет отрыв. Фланговый шов с этого момента будет работать как лобовой
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Жесткий узел колонны из двутавра в обоих главных плоскостях | Mst_61 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2014 10:35 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Помогите определить узел? | AEugen | Металлические конструкции | 18 | 21.11.2012 15:55 |
