Можно ли добавить параметр объёма в панель свойств для типа "фундамент несущей конструкции"?
проектировщик
Калининград
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Для чего этот объем вам нужен и зачем туда-сюда рыскать? Обычно объем нужен только в спецификации. Я на него смотрю только в самом конце оформления чертежей, когда спецификации составляю.
Добавить параметр объеме в панель свойств можно без проблем. Надо только добавить параметр семейства для экземпляра. Но значение объема тогда надо будет считать формулами в самом семействе. Если семейство достаточно стандартное, то посчитать удастся. Если же вы потом в проекте в этом семействе другими элементами что-то вырезаете, то формулами это уже не получится определить. В этом случае объем видно только в спецификации или в ведомости материалов. |
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Уфа
А с семейством обобщенной модели как вы собрались смотреть объем бетона? На скриншоте плита с разными приямками. Если эти приямки сидят в семействе, то еще можно посчитать объем, а если добавляются в проекте, то уже не получится просто так рассчитать. |
Калининград
Назначил каждому куску одинаковую марку сейчас проверяю как на это реагирует спецификация "расход материалов"
Всё считает если разным деталям назначить одну марку. Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 24.11.2017 в 16:52. |
Уфа
Я бы такой фундамент сделал обычной фундаментной плитой. Не делая специальное семейство фундамента. При желании его можно делить на части, при этом объем как всего фундамента, так и части фундамента видно в панели свойств. Если это типовой фундамент и применяется многократно, то я бы вообще его оформил в отдельном проекте со всеми чертежами и в другие проекты подгружал как связь, для удобства повторного применения.
Калининград
Получается, если делать фундамент "обычной фундаментной плитой" (наверное это системное семейство) то объём будет. А если сделать на основе шаблона семейства "несущий фундамент" то не показывает объём. Получается что сами они (автодеск) не делают семейства на основе предлагаемых ими же шаблонов. Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 27.11.2017 в 18:24. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
ALEKSEMANDR, параметр объема элемента вообще имеет мало смысла. Даже в том, что он выводится для "Обобщенных моделей" - мало полезного. Например, ваш фундамент состоит из собственно бетона и подготовки, а объем выводится общий - и какой смысл в таком объеме? Единственное осмысленное значение объема можно получить в "Ведомости материалов" в параметре "Материал: Объем".
Мой блог по Revit |
Панель свойств девственно чистая, куда свойства подевались? | Bers | AutoCAD | 21 | 22.09.2020 00:14 |
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? | IvanLeo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 11:15 |
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? | Carlos | Архитектура | 6 | 20.12.2011 11:56 |
Почему при выделении обьекта открывается панель свойств? | dimarez | AutoCAD | 1 | 02.08.2011 16:18 |
Можно ли программно добавить в несколько сот файлов dwg модуль VBA? | andrew_cool | Программирование | 4 | 20.07.2009 14:59 |
