Как повысить жесткость навеса?
Харьков, Украина
Добавьте продольные горизонтальные связи по нижнему поясу ферм. Схема поперечника не поменяется, металла дополнительного не много, а жесткость увеличится приблизительно в 4 раза. Если не хватит, ставьте дополнительно вертикальные связи по торцам здания - стоять будет мертво.
У вас гибкость стоек: 2500*2=5000->5000/23,1=216,45, что больше предельной по нормам 180-60*альфа. Вот и шатается все.
Варианты решения: 1. Уменьшить расчетную длину стоек. Например подкосами как у вас. Что касается ухудшения, то нужно смотреть по результатам расчета. От подкоса придет доп. момент на стойки, а так же изменится работа ферм. 2. Увеличить радиус инерции стоек, путем усиления сечения, либо полной их замены на более мощную трубу. В зависимости от усилий, труба должна быть от 90х4 до 120х3(4). |
вот так еще можно
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 28.11.2017 в 09:52. |
----- добавлено через 42 сек. ----- Расчет в студию ! |
Рязань
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию Последний раз редактировалось Meknotek, 28.11.2017 в 16:50. |
Offtop: Подколол, чертяка!
Пороть публично таких навесостроителей нужно. Серьёзно.
Спасибо всем, кто дает дельные советы.
Ферма оприрается на стойки сверху. В расчет стойки брал коэффициент расчетной длины = 1, т.к. принимал шарнир по обоим концам. Если усилить стойку, приварив дополнительный профиль по всей длине,тогда слабым местом будет опорный узел фундамента. Снеговой район - 4 Сейсмики нет. Из жизненой практики: В детстве лазили по верандам в детских садах, дак они шатались только в путь, а нам было лет по 10. И стояли эти веранды не один десяток лет. В таком шатании критического ничего не вижу, но заказчик хочет повысить жесткость. |
повторюсь: |
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 120 | 26.12.2018 22:27 |
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 129 | 10.08.2016 10:51 |
Каким образом учесть сдвиговую жесткость пустотной плиты, моделируя её стержнями? | intestinal | SCAD | 6 | 19.10.2015 13:29 |
Проектирование навеса с самого начала, Помогите советом | Алексей2015 | Металлические конструкции | 5 | 10.03.2015 15:06 |
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.03.2009 16:22 |
