Плавный переход из одного скругления в другое, 3D
Cfytrr, это, по вашему, плавный переход?
![]() PS Хотя конечно у автора хотелось бы уточнить, что именно надо получить в итоге. На чертеже как раз то, что на картинке у Cfytrr, а по фото - это не переход от R6 к R14.5, а плавное скругление угла при отсутствии радиусов на продолжении ребер.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 13.12.2017 в 09:47. |
выше
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- нет. Указанный участок - это просто часть тора с сечением R6 и наружным радиусом R14.5. Под плавным переходом всегда имелся ввиду переход одного сечения в другое.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 13.12.2017 в 10:16. |
Согласен, такую "пластиковую" поверхность в акаде сделать сложно, а еще сложней образмерить
легче легкого
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот такое да, можно назвать плавным переходом
Век живи, век учись - ... |
Сделал наконец то что хотел. Основывался на способе, предложенном max4airkin. Сначала создал куб и выполнил на нем скругления 14,5 и 3 мм, далее начертил кривые по 3D модели, которые должны образовывать нужную поверхность, дополнительно начертил кривые, которые будут служить направляющими при построении поверхности - для придания большей "плавности" поверхности. Далее командой "замыкание" с использованием опции "кривые" создал поверхность, выбрав также нужные направляющие. Далее выполнил дополнительные поверхности, которые образовали замкнутое пространство и выполнил команду "наполнить поверхность". В результате получил куб со сглаженной поверхностью, теперь можно сделать фитинг, сделать скругления 14,5 и 3, а потом вырезать нужный кусок фитинга и вставить вместо него эту заготовку. Насколько это соответствует ГОСТ - хз, но хотя бы внешне что то похожее.
UPD. Приклеить ничего не получилось - возникает конфликт между скруглениями заготовки и скруглениями уже сделанными на фитинге с помощью встроенных средств автокада. Возможно получится другим способом: выдавливаем грани заготовки до размеров фитинга и высекаем из заготовки уже сам фитинг. Опять все переделывать... Последний раз редактировалось molex91, 27.12.2017 в 17:08. |
Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход | plaz | AutoCAD | 11 | 08.11.2016 10:51 |
3d PDF: дать доступ к измерениям | кислый | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 10.07.2012 12:16 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Преимущества 3D сетей над 3D телами | PolBlack | AutoCAD | 8 | 29.10.2010 19:27 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
