Монолитное перекрытие 10см, как снять стяжку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие 10см, как снять стяжку?
Непрочитано 16.12.2017, 00:44 #1
Георгий М.
Дом 68 год, панельная хрущевка, перекрытие 10см, не ровное, все в камнях от бетона. Сделана стяжка от 1 см до 6-7см, нужно её демонтировать. Вопрос как её снять чтобы не повредить перекрытие?
Непрочитано 16.12.2017, 09:55
v.psk
Псков
Лом или перфоратор. А зачем демонтировать? Криво выполнена? Уменьшить нагрузку, изменив тип?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2017, 10:47
Георгий М.
----- добавлено через 57 сек. -----
Страшно, что дом старый. Всю нагрузку выбрал. Плиты тонкие.
Георгий М. вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 17:01
vedinzhener
Орел
Сообщение от Георгий М. Посмотреть сообщение
поменять место жительства, раз страшно
vedinzhener вне форума
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие soulrst Железобетонные конструкции 13 25.03.2013 12:39
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
