Учитывая дефицит площади под строительство нефтебазы, оправдано ли использовать железобетонные резервуары(подземные или заглубленные) ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Учитывая дефицит площади под строительство нефтебазы, оправдано ли использовать железобетонные резервуары(подземные или заглубленные) ?
Непрочитано 23.01.2018, 09:33 #1
Дмитрий STR
На нашем предприятии принято решение о строительстве нефтебазы.Для нас эта задача в новинку,мы затрудняемся в выборе типов резервуаров,учитывая дефицит площади под строительство.Поэтому, рассматриваем железобетонные резервуары(подземные или заглубленные), насколько это оправдано? Спасибо
Непрочитано 23.01.2018, 09:42
juri18
Инженер
Сообщение от Дмитрий STR Посмотреть сообщение
Считайте сами.
Насколько мне известно, подземные или заглубленные резервуары делаются обязательно двухконтурными.
juri18 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 10:11
Dakar
Кажется, подземные резервуары под нефтепродукты запрещены. Надо у наших технологов уточнить. Возможно вру и есть оговорки.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 11:21
тоннельщик
горный инженер-строитель
Технико-экономическое сравнение хотя бы на пальцах нужно провести. К тому же готов поспорить, что по пожарным нормам все сооружения всё равно будут достаточно отдалено от резервуара в плане — поэтому разве что технологи отраслевые ответят.
Но осваивать подземное пространство — дело благое
тоннельщик вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 11:49
Tyhig
СТУ можно сделать так то.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 12:15
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А как же АЗС? Может по объему ограничения есть или чисто экономические - огромную бочку дорого закапывать по макушку.
Непрочитано 24.01.2018, 12:26
MAG37
Не знаю как строить новые но подземные эксплуатируем.
MAG37 вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 13:10
Podpolie
Посмотрите СНиП 2.09.03-85 "Сооружения пром.предприятий" раздел 6.
Зависит от объема и геологии. Стесненная территория - дай бог шпунтовое ограждение котлована посуху. Вода грунтовая высоко - "стена в грунте". Можно и на сваи попасть. Со сборным ж.бетоном лучше не связываться - дороже монолита.
Конечно будет дорого. Но отобьется)))), в ожидании того, что после 18 марта бензин перевалит отметку в 50руб./литр и будет весело.....
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 14:25
Владимир.
Проектирую
Смотрите СП 155.13130.2014
6.6 Расстояние от подземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов до зданий, сооружений и наружных установок склада следует принимать:
-до водопроводных (питьевого назначения) и противопожарных насосных станций, пожарных постов и помещений хранения противопожарного оборудования и огнегасящих средств, противопожарных резервуаров или водоемов (до водозаборных колодцев), административных и бытовых зданий,
зданий и сооружений с производственными процессами с применением открытого огня - по таблице 3;
-до других зданий, сооружений и наружных установок склада расстояние, указанное в таблице 3, допускается сокращать до 50%;
-до заглубленных продуктовых насосных станций со стороны глухой (без проемов) стены - не менее 3 м.
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 18:38
Андрей 37
А почему не использовать вертикальные стальные резервуары с двойными стенками, типа "стакан в стакане" для них обвалование не нужно, значит экономия площади.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 09:42
Professional
Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки
При такой постановке вопроса стоит обратить внимание на РБ 09-33-2013, которое не рекомендует хранить нефть и нефтепродукты в подземных или заглубленных резервуарах, а рекомендует хранить в РВС. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть РВС с защитной стенкой, которые при той же емкости требуют меньшей площади под строительство.
Professional вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 15:09
Dakar
А как же АЗС?
АЗС не опасные производственные объекты. А запрет на применение подземных емкостей при новом строительстве было гдето в НТД Ростехнадзора для ОПО. Эксплуатация существующих разрешена.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 11:29
Дмитрий STR
Сообщение от Professional Посмотреть сообщение
Спасибо. Подскажите еще вот что - обязательно ли необходима замена традиционных вентпатрубков типа ПВ на периферийные резервуарные патрубки типа ПВР-П ( вентпроемы ) при оборудовании действующего атмосферного РВС понтоном?
Дмитрий STR вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 14:48
Professional
По ГОСТу 31385-2016 РВСП оснащаются вентпроемами,однако,в центре крыши допускается устанавливать традиционные патрубки типа ПВ. Но ведь ГОСТ - рекомендательный документ)
Непрочитано 08.05.2018, 15:43
olf_
негодяй со стажем
Кто знает чем заменили
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов утвержденное приказом ростехнадзора 780 от 26.12.2012 г.??!
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2018, 13:06 В литературе отмечается применение для хранения нефти и нефтепродуктов наземных, подземных, заглубленных,полузаглубленных,обсыпанных резервуаров.Но в чем их отличия друг от друга?
Дмитрий STR
Всем спасибо за разносторонние и оперативные ответы. Вот , что еще обнаружил : в профессиональной литературе отмечается применение для хранения нефти и нефтепродуктов наземных, подземных, заглубленных,полузаглубленных,обсыпанных резервуаров.Но в чем их отличия друг от друга, есть ли критерии, согласно которым один,например, является заглубленным, а другой - полузаглубленным и т д.?
Непрочитано 29.08.2018, 16:32
Professional
Согласно СНиП 2.11.03-93 и СП 155.13130 к подземным резервуарам относятся и заглубленные в грунт, и обсыпанные грунтом(это все подземное хранение).Критерии определения названных резервуаров приведены в указанных НД, если же резервуары не удовлетворяют этим критериям, то они относятся к наземным.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 10:35
Дмитрий STR
На нашем предприятии для сотрудников проходят занятия по пожарной безопасности на объектах производства и хранения нефтепродуктов.Из этих занятий мы узнали, что при проектировании таких объектов следует учитывать категории, классы, степень огнестойкости зданий и установок. Вроде бы речь идет об одной задаче, а показателей, определений масса и получается какая-то каша. Что взять за основу, к чему привязаться, что из чего вытекает - вопрос?
Непрочитано 26.09.2018, 14:24
Professional
Да в этом вопросе с наскока не разберешься, здесь необходимо вжиться в материал и для начала мы рекомендуем внимательно прочитать основополагающие документы,что бы понять откуда корни, а там, может быть, и все остальное уляжется.Начните с ФЗ №123,который охватывает все сферы н/х. В этом документе довольно подробно рассматриваются классификации помещений, зданий и установок по категориям; взрывопожароопасных зон - по классам; зданий - по степени огнестойкости.
Последняя характеризуется пределом огнестойкости конструкции, т.е. временем сопротивления огню, когда пожар уже начался.
Классификация по категориям необходима для установления требований по противопожарной безопасности с целью предотвращения пожара, например, назначения противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, объектами. Здесь также будет полезен документ - СП 12.13130.2009.
Классификация по зонам и их классам введена для выбора электротехнического и др. оборудования также для сокращения взрывопожарной опасности. Эта классификация в расширенном виде приводится в ПУЭ"
Какую программу лучше использовать для создания ППР на строительство а.д. с транспортными развязками? Alan2013 Технология и организация строительства 5 29.01.2014 16:27
Как правильно использовать величину требуемой площади рабочей арматуры в плите? Виктория211 Железобетонные конструкции 21 17.04.2013 14:52
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Какие железобетонные балки можно использовать под лестничные марши ЛМП ("Z-образки")? zzzzz-5 Железобетонные конструкции 2 12.05.2011 19:53
