Автососхранение файла dwg и сохранение перед закрытием
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автососхранение файла dwg и сохранение перед закрытием
Непрочитано 07.02.2018, 16:36 #1
allar8
Народ здравствуйте!
Давно мучает одна проблема с сохранением файлов. Может конечно кто нить озадачивался подобной проблемой - может кто нить даже код создал соответствующий или расширение.
Суть вот в чем. У меня например Асад 2018. Было замечено что сохраняя файл под версией 2018 акада процесс сохранения файла происходит намного быстрее, чем при сохранении его под предыдущими версиями, особенно если нужно файл сохранить под 2010.
Возникла идея. Можно ли сделать так (написать лисп или макрос, а может и есть уже что то подобное) чтоб при автосохранении файл сохранялся под 2018, т.е. процесс автосохранения будет выполняться соответственно намного быстрее, а при закрытии файла файл сохранился бы по умолчанию под нужным 2010.
Понятно что это делается в настройках или при выборе комманды "сохранить как", но хотелось бы этот процесс автоматизировать чтоб по умолчанию файл автосохранялся под 2018 акадом например, а при закрытии файла по умолчанию под 2010 например.
Последний раз редактировалось allar8, 11.02.2018 в 21:04.
Непрочитано 07.02.2018, 16:46
1 | #2
Boxa
КЖ; C#
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=144831
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 16:51
allar8
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Номер постика мож подскажете, а то чет никак не могу найти то что интересует). Заранее спасибо
allar8 вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 02:20
1 | 1 #4
Сергей812
Готового решения там, естественно, нет) На самом деле, работать в 2018 версии и сохранять в 2010 (на две версии раньше) - чревато возможностью появлением сообщений об несовместимости части элементов чертежа, насколько помню. Поэтому я бы в другую сторону пошел - попробовал бы подменить стандартное автосохранение плагином: т.е. работать в версии файла 2010, а "автосохранение" делать в 2018 - совместимость снизу-вверх лучше всетаки, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 15:18
Setvar
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
по умолчанию
"По умолчанию" все будет сохраняться в формате AutoCAD 2016, если нумерация версий сохранилась прежняя (например, 2013-2014-2015, 2016-2017-2018). Проверить не могу.
Setvar вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 16:01
ACAD 2013-2017 записывают в формате DWG2013.
Непрочитано 11.02.2018, 16:28
Сергей812
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
версии dwg
Непрочитано 11.02.2018, 17:40
Setvar
Буду знать, просто не дошел еще до соответствующих версий.
Однако, ключевые слова "по умолчанию" все равно искажают картину. Одно "по умолчанию" надо убрать.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2018, 21:23
allar8
Дык я так и хотел. Автосохранение под 2018, а при закрытии файл сохраняется под 2010.
Ну раз нет готового решения - нет так нет - переживем. Вдруг кому-нить из разработчиков расширений для Асад подобная идея понравится - будет здорово. Мож в будущем кто-нить что-нить подобное создаст.
allar8 вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 21:33
Сергей812
автосохранение давно уже надо доработать - чтобы сохранял промежуточные версии файлов с заданным временным интервалом, а не просто аварийную копию)
Непрочитано 12.02.2018, 15:21
Boxa
КЖ; C#
Сергей812, так вроде там есть это опция:
Или нужно что то специфичное?
А вот от менеджера вкладок я бы не отказался бы (как в браузерах)... а то после падения акада заново лазить по дискам и открывать файлы слегка напрягает...
Boxa вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 15:26
Да он так и делает - достаточно настроить: http://autolisp.ru/2014/03/24/isavepercent-features/
Непрочитано 12.02.2018, 15:57
Сергей812
немного другое имел в виду - типа этого у Бушмана. Т.е. не только аварийное сохранение и *.bak файл, но и "снимки" чертежа через заданный интервал времени.
Непрочитано 12.02.2018, 16:44
Можно, конечно, и так
Непрочитано 12.02.2018, 17:04
Сергей812
Там, в принципе, один такой спорный момент в самой реализации - когда можно безопасно сделать копию БД database.WBlock. Есть мысль, что надо это делать в обработчике DocumentLockModeChanged. Но не уверен на 100%)
Непрочитано 15.02.2018, 21:07
1 | #16
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Думаю, что можно в одном из моих любимейших событий: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.Idle
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 00:17
Сергей812
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
наверно, так и работает стандартное автосохранение - если вызван модальный диалог, то автосохранение сработает только после закрытия диалога (т.е. возобновления работы событий). Что не очень хорошо - временной интервал давно прошел, а резервной копии нет.
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? star282 AutoCAD 13 17.03.2011 12:13
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Сохранение файла Save As.. izan AutoCAD 1 16.03.2010 11:27
Не работает сохранение файла Alexfoto333 AutoCAD 4 01.08.2007 23:14
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
