Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания
Непрочитано 09.02.2018, 19:46 #1
dmitrii.timon
Проектируемое здание по функционалу является придорожным автосервисом с сервисной зоной, зоной персонала и торговой зоной. В плане здание имеет Г-образную форму с размерами 66х33м в осях. По конструктивной схеме здание каркасное из монолитного железобетона. Здание одноэтажное, высотой 5,5м по верху монолитной плиты покрытия, за исключением зоны персонала в осях 1-3/А-Г, эта часть здания двухэтажная, высота этой части 8,0м по верху монолитной плиты покрытия.
Товарищи, имеющие опыт подобных зданий помогите снять ряд вопросов пожалуйста:
1. Нужно делать деформационный шов?
2. Есть рекомендация разновысотные части здания отделять деформационными швами. Так вот вопрос стоит ли зону персонала, которая двухэтажная и выше остальных частей здания, отделять деформационными швами? Или же в моем случае не значительная разность высот?
3. Если не надо разделять швами разновысотные части здания, то как я сам думаю сделать один деформационный шов по оси "3". Вопрос такой тогда - блок в осях 3-11 получается без ядра жесткости, допустимо ли в моем случае так сделать?
4. Как лучше расположить балки в плитах перекрытия? В приложенных чертежах есть два варианта на листах 5 и 6.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Сервис КР.dwg (3.03 Мб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf Сервис КР.pdf (1.35 Мб, 277 просмотров)
Тип файла: rar Сервис.rar (237.5 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 12.03.2018 в 20:25.
Непрочитано 09.02.2018, 20:13
1 | #2
roman39
Сообщение от dmitrii.timon Посмотреть сообщение
Проектируемое здание по функционалу является придорожным автосервисом с сервисной зоной, зоной персонала и торговой зоной. В плане здание имеет Г-образную форму с размерами 66х33м в осях. По конструктивной схеме здание каркасное из монолитного железобетона. Здание одноэтажное, высотой 5,5м по верху плиты покрытия, за исключением зоны персонала в осях 1-3/А-Г, эта часть здания двухэтажная, высота этой части 8,0м по верху плиты покрытия.
1. Да лучше разрезать по оси 3 или 3.1.
2. Нет необходимости.
3.Допустимо
4. Как на листе 6 двухпролетные.
Терзают смутные сомнения по поводу сечений колонн.
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 20:31
dmitrii.timon
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
А что именно терзает, думаешь 300х300 маловато будет? Если учитывать рекомендации по гибкости, то проходят, а по армированию для одноэтажного здания думаю тоже нормально будет. В общем расчет покажет, если что изменим на 400х400.
dmitrii.timon вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 20:47
1 | #4
roman39
Вообще считаю, что колонны 300х300 делать не стоит. Более того, на крайних колоннах будут большие моменты, и стоит задуматься о сечении 400х500(600). Также проблематично законструировать стык балок с колоннами.
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 20:52
dmitrii.timon
То есть это исходит из конструктивных соображений?
По каким осям колонны имеются ввиду? По краям у меня просто пилоны идут 300х900
Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 10.02.2018 в 08:21.
Непрочитано 09.02.2018, 23:56
1 | #6
roman39
То есть это исходит конструктивных соображений?
В личку написал, посмотри
roman39 вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 16:17
1 | #7
OSPV
Инженер
Благовещенск
Колонны 300х300 и даже 400х400 могут не пройти по огнестойкости. И балки пролетом 7,5 м. 500 мм высоты маловато, могут быть прогибы.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 16:48
dmitrii.timon
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Ну на счет балок расчет покажет, но руководствуясь имеющимся опытом думаю этого сечения достаточно. На счет сечения колонн, подскажи этот расчет на огнестойкость где можно посмотреть? Что то раньше не делал таких.
А по поводу остальных вопросов, в частности про ядро жесткости что скажешь?
Непрочитано 10.02.2018, 17:08
1 | #9
vedinzhener
Орел
думаю для такого сарая не обязательно, если будут выполнены все требования горизонтальным перемещениям. колонны в любом случае нужно 400х400 не меньше при таких пролетах и высотах колонн, момент не воспримут они и все уйдет на балку иначе, фактически будет шарнирно опертая. А зачем по верху плиты покрытия? монолит почему не хотим, иначе нагрузка на один ригель уйдет, что не очень хорошо будет. Я бы сделал монолит+балки по оси Б еще добавил таким образом ячейка 7,4х6 получится, практически классика.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 10.02.2018 в 17:15.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 17:43
1 | #10
OSPV
Инженер
Благовещенск
https://dwg.ru/dnl/11008
По остальным вопросам согласен с #2 и с #9.
OSPV вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 19:11
1 | #11
Komplanar
Плюсую за увеличение сечения колонн по вопросам огнестойкости. Бетон стоит недорого, а распихивать ту же арматуру в пределах большего сечения удобнее.
По поводу планировки - стоит проконсультироваться со спецами по ПБ... А то потом полезут всякие пожарные отсеки, расстояния и прочее.
И чисто практически непонятны масштабы "Разгрузочной" - туда, походу, заезжает грузовик, и с него перетаскивают на склад, но на практике это чаще выглядит как дебаркадер с воротами для погрузчика, и фура, подъезжая задом, разгружается снаружи, а не в специальном помещении, которое потом по факту один фиг превратят в склад...
Komplanar вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 21:39
1 | 1 #12
mainevent100
Шов лучше сделать.
В одноэтажной части можно без диафрагм и ядер жесткости.
Балки лучше в поперечном направлении (по цифровым осям).
Средних колонн сечением 300х300 мм должно быть достаточно, по старому пособию такая колонна имеет предел огнестойкости около 2 часов - должно быть вполне достаточно. Моментов в ней тоже больших не должно быть.
Крайних пилонов толщиной 300 мм, думаю, тоже вполне достаточно. В соседней теме думают, как 14-метровый ригель на стенку толщиной 200 мм опереть , а тут 300 мм.
Единственно проблемой мог бы стать расчет плиты на продавливание, но для балочного перекрытия этот вопрос тоже снимается.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.02.2018, 21:50
1 | #13
vedinzhener
Орел
строймех не обманешь, придется по факту армировать как шарнирно опертую балку и по 2гпс при проверке придется явно накинуть арматурки и увеличить сечение балки, а оно надо? что дороже бетон или арматура? т.е. проще накинуть бетона в колонну чем применять мега армирование балок, тем более площадь полезная помещений особо не теряется из-за увеличения сечения.
Непрочитано 10.02.2018, 21:57
1 | 1 #14
mainevent100
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вопрос не такой уж простой, как могло бы показаться. вот
В случае с 14-метровым ригелем, конечно, надо увеличивать сечения и не извращаться.
А тут вертикальная нагрузка на колонну получится около 50-60 тонн, для сечения 300х300 конструктивных d16 хватит.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2018, 11:58
dmitrii.timon
Там монолит будет, я видимо где то не правильно выразился
По поводу площадей и пожарных отсеков, я как конструктор в архитектурные дела не лезу, они там вроде все согласовали с пожарниками.
По сути эти балки не нужны там, лишний гемор для строителей, поэтому и не стал их там закладывать.
Непрочитано 11.02.2018, 12:38
1 | #16
vedinzhener
Орел
Расчет по заданным параметрам автора крайней колонны: нагрузка принята на покрытие 1т/м2 соответственно нагрузка на ригель 6т/м. Жесткость по рекомендациям СП 52-103-2007 соответственно колонны 0,6 Еб0 ригели 0,2Еб0, бетон В25 арматура А400. Сечсения колонн 300х300, ригелей 300х500(н). При шарнирном опирании балок арматура зашкаливает по прочности по моменту более 5 диаметров 32 требует в нижней зоне считал в арбате балку, можете сами проверить. Требуется увеличить высоту сечения в любом случае.
Тип файла: docx расчет колонны 300х300.docx (36.7 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: docx усилия рама.docx (85.7 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.02.2018 в 12:44.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2018, 12:43
dmitrii.timon
Я если честно думал поменьше будет армирование.
Непрочитано 11.02.2018, 12:49
1 | #18
vedinzhener
Орел
ну таки проверьте, я же нагрузку с потолка взял приблизительно, у Вас для Ваших условий может быть несколько меньше нагрузка на покрытие.
Непрочитано 11.02.2018, 18:40
1 | #19
mainevent100
vedinzhener, Вы крайнюю колонну проверяли, там пилон 300х900, а не 300х300. Хотя арматуры от увеличения сечения меньше не станет, но можно будет набрать большим количеством стержней меньшего диаметра.
Непрочитано 11.02.2018, 18:50
1 | #20
vedinzhener
Орел
да сори просмотрел, щас попозже пересчитаю. Вот...Опорную для ригеля в принципе можно уменьшить % на 20 и добавить в пролет за счет пластического шарнира, т.е. можно принять 25 и 20 диаметром соответственно смело. Все-таки я бы советовал принять схему по п.9, Если просто положить плиты на ригеля на раствор, то не будет связей между рамами, т.е. рамы сами по себе будут работать каждая, т.к. нет связевых ригелей и жесткий диск покрытия не завязан с ригелями. Для обеспечения связи необходимо выполнить конструктивные мероприятия к примеру закладная в плите и ригеле и через уголок связываются сваркой друг с другом, ав таком случае надо делать индивидуальную плиту с закладными и выдавать ее на завод, еще как вариант сверху ригеля закладная, а в швах между плитами каркас арматурный, приваренный к этой закладной. Но эти решения достаточно геморройны, трудоемки и материалоемки проще сразу выполнить просто монолитный каркас с ригелми по всем направлениям и монолитным покрытием. З.Ы. пилон посчитан как стержень, более правильно было бы посчитать как пластину в МКЭ, мне просто лениво было перезадавать схему, но ориентировочно и так сойдет. Если надо будет автор пересчитает сам. Хотя если следовать п. 5.7 СП 52-103-2007 то впринципе я правельно задавал стержнем соотношение в/а=3<4
Тип файла: docx расчет колонны 900х300.docx (35.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: docx ригель опорная над средней колонной.docx (35.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: docx ригель пролетная.docx (35.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: docx усилия рама.docx (65.4 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.02.2018 в 20:25.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Как правильно описать конструктивную схему здания? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 16.01.2024 14:11
Обследование каркасного здания vitalii1989 Обследование зданий и сооружений 18 21.07.2015 13:18
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Помогите выбрать тип перекрытия для реконструкции здания Merry go Конструкции зданий и сооружений 17 24.06.2011 21:35
