Как скрыть часть чертежа при подгрузке файла dwg в чертеж dwg
Инженер
РФ
xclip?
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Точно! А я че то не подумал! Но, есть но. Уан момент!
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ааа через обратную подрезку! ----- добавлено через ~20 мин. ----- А как сделать две подрезки одновременно и прямую и обратную! Мне надо обрезать файл по внешнему контуру и внутри сделать обратную подрезку! ----- добавлено через ~47 мин. ----- Все разобрался топорным способом. Вставить внешнюю ссылку как блок и отдельно подрезать там и здесь! |
Перенос свойств с чертежа на чертеж | Balamutra | AutoCAD | 18 | 20.10.2022 13:16 |
AutoCAD 2013: искажение оформления чертежа при копировании и вставке из файла в файл | Creator | AutoCAD | 7 | 02.04.2015 13:36 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка | nikiton21 | AutoCAD | 7 | 28.01.2010 09:45 |
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? | Botan | AutoCAD | 12 | 12.04.2009 05:27 |
