Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу?
Южно-Сахалинск
Рассмотрите полезную нагрузку как много нагрузок и используйте коэффициенты сочетания. Эксперт может быть против.
Кратковременная и длительная доли не для этого, не надо их использовать.
Южно-Сахалинск
можете пояснить?
прикладываю здесь п.5.2.5 из СП 22.13330.2016 судя по тому, что написано, пониженные значения могут применяться для расчёта "оснований", а не "фундаментов" тут я ошибся, да. |
Вы когда обеспечите столбчатый/плитный фундамент достаточным запасом по несущй способности, у вас после этого и деформации должны пройти. Имхо и на хороших грунтах без специфики.
Комбинации скада существовали ещё в докомпьютерную эпоху и назывались сочетаниями. СП регламентирует коэф. Сочетаний.
ТС, читай и учи наизусть нетленку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26346 пост#8
Южно-Сахалинск
Для проектирования самого железобетона фундамента примерно такой подход и будет применён. Но для основания (для грунта) ведь я могу рассматривать эту кратковременную нагрузку, как длительную с коэф. 0.35 при расчёте по деформациям? Скажем так, в каких вообще случаях используется пониженное значение кратковременной нагрузки, указанное в п.5.4 з СП 20.13330? Согласно п.4.1 эти значения применяются для расчёта на выносливость и расчёта оснований по деформациям (ну это то, что я нашёл пока быстро). Ни СП 63, ни СП 16 не позволяют переводить кратковременную нагрузку в длительную. p.s. углубился в чтение форума о пониженных нагрузках. Но вопрос о способе снижения полезной нагрузки на шахтную лестницу остался. Последний раз редактировалось GARU, 02.03.2018 в 11:38. Причина: добавил p.s. |
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений
Но на форуме среди профи по фундаментам расчёт по кратковременным нагрузкам не принят и осуждается. ![]() Но среди тех же профи КЖ0 в большинстве считается нормальным запас 1,5-2 раза на фундамент (а некоторые наоборот под 0 делают запас). Так что я в печали. Хитрые товарищи. Также. Фундаменты под лестницу рекомендую выполнять с запасом на отклонения при строительстве. У меня на практике строители промахнулись на 100-200 мм. Это уже жесть. Но хотя бы 50 мм надо им дать за счёт лишней ширины конструкции. Лучше спроектировать вообще так, чтобы лестницу можно было бы в плане двигать не подливая фундамент. Например предпочтительнее толстая плита, чем тонкая плита с рёбрами наверх. Это моё личное имхо основанное на 1 случае. На форуме так никто не делает и сейчас меня за эту идею будут ругать. Решайте сами. Ну и строители бывают разные. Очень сильно. А вообще вы же с востока. Там же сейсмика. Я её не умею. Не слушайте меня. Зовите на помощь сразу гуру по КЖ0. Это сложно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.03.2018 в 13:12. |
Как правильно определить нагрузку на балку? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 28.06.2021 17:17 |
Как сбрать нагрузку на перемычку? | rexxdz | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 21.05.2014 23:30 |
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? | 212ВиП | Железобетонные конструкции | 10 | 31.01.2014 12:05 |
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? | yarus.khv | Лира / Лира-САПР | 24 | 09.09.2013 05:27 |
Объясните, как же все-таки вычислить ветровую нагрузку. | SNIIP | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.09.2013 13:08 |
