Можно ли добавить свой цвет (белый)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли добавить свой цвет (белый)
Непрочитано 08.03.2018, 17:10 #1
igorium
Добрый день!
Постоянно на планы добавляю свои пометки (обычно кружки с надписями).
И чтобы эти пометки были видны, делаю заливку белым цветом в кружок.
Но проблема в том, что в цветовой гамме автокада почему-то нет белого цвета.
В итоге мне каждый раз приходиться тыркаться "выбрать цвет - > True Color -> ввести руками 255,255,255".
Может есть возможность как-то создать этот белый цвет, и добавить его в палитру цветов ?
Непрочитано 08.03.2018, 17:55
v.psk
Псков
Вроде как последние использованные цвета добавляются в раскрывающийся список.
Можно придумать простой блок с атрибутом например, так не проще?
v.psk на форуме
Непрочитано 08.03.2018, 18:52
Setvar
Сообщение от igorium Посмотреть сообщение
Цвет номер 7 - белый.
Setvar вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 19:13
v.psk
Псков
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Ему нужен именно трукалор... Популярная нынче тема.
Можно и не руками вводить, а передвинуть ползунок в белый угол.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.03.2018, 23:14
igorium
Последнее использование добавляется.
Но я открываю новый файл, и все заново ((
Насчет блока - кружки я делаю через LISP-программу. Там никаких свойств задать не могу.
Ага, white.
Только рисует почему-то черным ((
У меня Автокад-2010. Нет там белого вообще.
А на более поздние версии пока боюсь переходить - не уверен, что комп не будет совсем тормозить.
Жаль, что нельзя параллельно с 2010 поставить 2014 и проверить тормознутость компа.
igorium вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 07:12
Setvar
Тебе цвет нужен или шашечки чертить?
Не надо врать. Цвет номер 7 (белый) присутствует во всех версиях AutoCAD. Вот черный - такого цвета нет, потому что на экране черный цвет - это отсутствие всякого цвета. Зато при выводе на БЕЛЫЙ носитель (например, бумагу) белый цвет - это отсутствиея всякого цвета, а черный - насыщенная смесь других пигментов (красок). На экране и на бумаге цвет формируется по разному. Исходи из этого.
Setvar вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 10:19
Кто сказал? На крайний случай - поставь виртуалки и на них тестируй.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2018, 11:36
igorium
Уважаемый зачем вы так???
Вот нарисовал круг и залил его белым цветом
https://yadi.sk/i/-QC5GX9l3TBNpm
И сохранил через DWGtoPDF.
И что я вижу?
А вижу я ЧЕРНЫЙ круг, а не БЕЛЫЙ (((
https://yadi.sk/i/tPsEFznc3TBNvk
igorium вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 12:13
NWMPS
Пробуйте другой принтер, такое бывает.
NWMPS вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 12:54
igorium, во-первых, никто не мешает прикладывать картинки к посту.
Во-вторых, если пошаманить с таблицей печати, можно получить очень интересные результаты.
Непрочитано 09.03.2018, 16:07
divanci
почему нельзя использовать маску текста?
divanci вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2018, 00:11
igorium
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Какой другой принтер???
Я сохраняю в PDF!
Пошел читать про таблицы стилей и маску текста.
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
Потому, что некрасиво получается.
Цифра в прямоугольнике закрашенном, а снаружи круг.
Сложно описать словами, но пробовал - некрасиво(((
igorium вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 13:53
engngr
сети
Московия*
На палитру инструментов вынести что-то (изменение цвета) про чистый белый rgb, аналогичную кнопку в быстрй доступ или на ленту.
Имхо, более правильно делать заливу в своём слое с уже присвоенным цветом.
engngr вне форума
AutoCAD-2016 (русский) - можно ли изменить цвет линии отслеживания? ===AAA=== AutoCAD 20 04.09.2020 19:43
Можно ли добавить параметр объёма в панель свойств для типа "фундамент несущей конструкции"? ALEKSEMANDR Revit 8 27.11.2017 19:05
Теперь можно сделать СВОЙ краткий справочник команд и системных переменных BM60 Справочник команд 30 06.05.2011 18:38
Можно ли программно добавить в несколько сот файлов dwg модуль VBA? andrew_cool Программирование 4 20.07.2009 14:59
