Можно ли добавить параметр объёма в панель свойств для типа "фундамент несущей конструкции"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Можно ли добавить параметр объёма в панель свойств для типа "фундамент несущей конструкции"?
Непрочитано 23.11.2017, 11:48 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Можно ли добавить параметр объёма в панель свойств для типа "фундамент несущей конструкции"? Знаю что можно ввести формулу. Но что если конструкция сложная? Знаю что можно посмотреть в спецификации. Но неохота постоянно туда сюда рыскать.
Название: объём для фунд.jpg
Непрочитано 24.11.2017, 07:32
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Для чего этот объем вам нужен и зачем туда-сюда рыскать? Обычно объем нужен только в спецификации. Я на него смотрю только в самом конце оформления чертежей, когда спецификации составляю.
Добавить параметр объеме в панель свойств можно без проблем. Надо только добавить параметр семейства для экземпляра. Но значение объема тогда надо будет считать формулами в самом семействе. Если семейство достаточно стандартное, то посчитать удастся. Если же вы потом в проекте в этом семействе другими элементами что-то вырезаете, то формулами это уже не получится определить. В этом случае объем видно только в спецификации или в ведомости материалов.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 10:03
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Я в проектном при строительной организации. У нас иногда нужен объём любого куска в любой момент. Ну не возможно так не возможно, просто странно что в автокаде это было реально, а тут нет.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 11:56
1 | 1 #4
qwer18
Расеюшка
Nels, вижу вы воспользовались моим советом отвечать на вопрос:"Поверьте вам это не нужно"
ALEKSEMANDR, сделайте семейство обобщенной моделью, да делов-то
qwer18 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 16:02
1 | #5
Nels
Уфа
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А где вы такое прочитали? Я просто поинтересовался целью задачи. И ниже дал ответ, как это можно сделать.
А с семейством обобщенной модели как вы собрались смотреть объем бетона? На скриншоте плита с разными приямками. Если эти приямки сидят в семействе, то еще можно посчитать объем, а если добавляются в проекте, то уже не получится просто так рассчитать.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 16:32
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Назначил каждому куску одинаковую марку сейчас проверяю как на это реагирует спецификация "расход материалов"
Всё считает если разным деталям назначить одну марку.
Тип файла: rvt 13-09 ФП-2222.rvt (3.96 Мб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 24.11.2017 в 16:52.
Непрочитано 24.11.2017, 20:46
Nels
Уфа
Я бы такой фундамент сделал обычной фундаментной плитой. Не делая специальное семейство фундамента. При желании его можно делить на части, при этом объем как всего фундамента, так и части фундамента видно в панели свойств. Если это типовой фундамент и применяется многократно, то я бы вообще его оформил в отдельном проекте со всеми чертежами и в другие проекты подгружал как связь, для удобства повторного применения.
Название: Фундамент целиком.jpg
ID:	196052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Части фундамента.jpg
Тип файла: rvt 13-09 ФП-2222.rvt (4.09 Мб, 10 просмотров)
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 18:15
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Это я сделал только для образца что бы показать, что если разным кускам фундамента назначить одинаковую марку то "Зуевская" спецификация посчитает одним объёмом. А основная цель - фундаментная плита с углублениями под конус.
Получается, если делать фундамент "обычной фундаментной плитой" (наверное это системное семейство) то объём будет. А если сделать на основе шаблона семейства "несущий фундамент" то не показывает объём. Получается что сами они (автодеск) не делают семейства на основе предлагаемых ими же шаблонов.
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 27.11.2017 в 18:24.
Непрочитано 27.11.2017, 19:05
| 1 #9
extraneous
Не верблюд
ALEKSEMANDR, параметр объема элемента вообще имеет мало смысла. Даже в том, что он выводится для "Обобщенных моделей" - мало полезного. Например, ваш фундамент состоит из собственно бетона и подготовки, а объем выводится общий - и какой смысл в таком объеме? Единственное осмысленное значение объема можно получить в "Ведомости материалов" в параметре "Материал: Объем".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Панель свойств девственно чистая, куда свойства подевались? Bers AutoCAD 21 22.09.2020 00:14
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? IvanLeo Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 11:15
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? Carlos Архитектура 6 20.12.2011 11:56
Почему при выделении обьекта открывается панель свойств? dimarez AutoCAD 1 02.08.2011 16:18
Можно ли программно добавить в несколько сот файлов dwg модуль VBA? andrew_cool Программирование 4 20.07.2009 14:59
