Tekla 17. Смежные ЖБ элементы сливаются воедино на чертеже, как это предотвратить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 17. Смежные ЖБ элементы сливаются воедино на чертеже, как это предотвратить?
Непрочитано 09.03.2018, 21:37 #1
Konstruktiv54
Вот такая картина на схеме получается, хотелось бы графически разделить элементы.
Непрочитано 09.03.2018, 23:09
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
1. POURMANAGER true/false
2. Поиграться с переменными по запросу CASTUNIT
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 23:29
dambra
установить можно разный материалл - разное название либо сделать щель между объектами в 1мм
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2018, 05:03
Konstruktiv54
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
так вообще делать не хочется )) потом замучаешься эти миллиметры ловить.
в параметрах детализации бетона XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES и XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES решили вопрос! спасибо
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 11:28
ruslanrust
стадии заливки разными сделай, если монолит
ruslanrust вне форума
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки serega123494 Железобетонные конструкции 4 06.03.2018 02:05
Advance steel 2014 не отображаются бетонные элементы на чертеже Kirill_k_88 Advance Steel 8 01.04.2016 14:07
Tekla. Как сделать чтобы при добавлении новых элементов в модели на них не добавлялись метки в чертеже. olegrussia Tekla 2 02.12.2015 15:07
Все элементы на чертеже сделать по слою roomjke AutoCAD 2 30.10.2015 15:01
Tekla. Параметры 3D вида в сборочном чертеже Yuzer Tekla 3 23.09.2015 11:54
