Как начертить в футах с дюймами
спасибо, ребят ----- добавлено через 29 сек. ----- Цитата:
спасибо |
Немного уточню картинку от Хмурого: Precision для арх. чертежей обычно выставляется 1/32. 1/4" это слишком грубо. В известной книге Дена Эббот Секреты автокада (его книга обсуждалась на форуме) рекомендуется 1/256" Это заставлят чертить точно и пользоваться привязками. При 1/4" цепочка размеров никогда не будет равна суммарному размеру. Собственно, расхождения будут при любой цифре, но с мелкой получится точнее
Тоже по другой картинке, где Drawing Units. На ней показана Precision 1/16". Надо и здесь показать 1/32", а если вычерчивается мелкая деталь то в обеих случаях уменьшайте Precision. Все расхождения надо гасить не загрублением размера а перемещением обьекта, вылезщего из размера. Причем после окончания черчения размеры можно загрубить чтобы не вылезали мелкодробные хвосты. В метрике по архитектуре используются милиметры, без их долей, поетому вы и не работаете с Precision |
В автокаде, чтобы вымерить этот размер командами Dimlinear, LIne, Offset или другими, надо набить на клавиатуре: 12'6-3/4
Текст рядом со значком "Отметка", который пишется командой "Текст" или атрибутом блока, должен выглядетъ так: 12'-6 3/4", (между значком фута (') и цифрой, означающей количество инчей ("6"), тире, затем, пробел и доли инча. Также не забыть значки (') и (") Последний раз редактировалось Vova, 23.08.2020 в 22:31. |
как начертить профиль трассы КЛ? | МарияГор | Электроснабжение | 32 | 21.11.2017 12:47 |
Помогите как начертить линии... | valera007 | AutoCAD | 1 | 23.11.2014 14:32 |
Как начертить чертёж по подложке в КОМПАС 3D ? | muzhik65 | Компас | 3 | 17.11.2013 20:33 |
Подскажите как начертить шаблон для следующего случая | Рустам 1 | Машиностроение | 6 | 03.01.2013 17:43 |
Как начертить раму из уголка в Компас 3d | Paporotnik1 | Компас | 4 | 29.03.2012 20:57 |
