Должен ли быть пол у шкафа КТПК-160/10/0,4-У1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Должен ли быть пол у шкафа КТПК-160/10/0,4-У1?
Непрочитано 02.04.2018, 08:36 #1
Riska
Нам передают шкаф КТПК-160/10/0,4-У1. При обследовании выяснилось, что конструкция шкафа не имеет пола. Изготовлен шкаф в 2014 году, фирма-изготовитель уже не существует. Возможно ли было такое изготовление? Меня интересуют ссылки на стандарты как обоснование. ГОСТ 14695-80 и ГОСТ 12.2.007.4-75 уже проштудировали, но прямых указаний на наличие пола нет((((. Заранее всем спасибо!
ID:	200817  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.04.2018, 08:49
mavik
Казань
Offtop: Как-то на стройке был случай - стройка встала из-за отсутствия напряжения в сети. Полезли разбираться, оказалось сработали предохранители на стороне 10кВ в КТП. Кошка залезла в КТП и собой замкнула шины 10кВ. А все из-за того что пола в КТП не было.
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 08:58
Riska
Спасибо. Существуют внутренние требования "Конструкция КТП должна исключать возможность проникновения животных и птиц внутрь корпуса", но они от 2016 года. А до 2016 года есть где-нибудь в стандартах подобные указания? Требуется именно обоснование со ссылкой на стандарт.
Riska вне форума
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 niusya Архитектура 2 31.07.2014 11:35
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм vlasctelin Металлические конструкции 52 22.07.2014 16:49
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? Mr.AS Архитектура 7 25.08.2011 17:24
