Расчет прогибов жб балки в Лире и сравнение с эталоном из Пособия по ЖБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет прогибов жб балки в Лире и сравнение с эталоном из Пособия по ЖБК
Непрочитано 02.04.2018, 16:20 #1
Romka
Инженер
Крым
Господа!
Согласно примеру 58 в Пособии по ЖБК без предварительного натяжения арматуры (1989г) https://dwg.ru/dnl/10237 прогиб балки составляет 19,7мм
Необходимо верифицировать расчеты прогибов ЖБК в Лире с данным эталонным расчетом
1. Считаем задачу линейно. Прогиб 4,56мм
2. Считаем задачу нелинейно (диаграмма деформирования бетона двухлинейная по СП 63). Прогиб 19,4мм, т.е. в 4,25 раза больше линейного. Прогиб уже совпал с эталоном, а в задаче еще не учтена ползучесть по п.8.2.26 СП63
Вопросы такие:
1. Нужно ли в тестовой задаче учесть еще ползучесть по формуле 8.147 СП 63? Очевидно, что прогиб увеличится в разы и многократно превысит прогиб из эталонного расчета.
2. Почему в формуле п.8.2.26 СП 63 при расчете ЖБК на участке без трещин в растянутой зоне учитывается длительная ползучесть, а на участках с трещинами в растянутой зоне модуль деформации бетона принимается без учета ползучести (п.8.2.27 СП 63)?
Тип файла: lir прим58-СНиП2-03-01-84-лин.lir (11.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: lir прим58-сп63-2лин-норм-дл-браст.lir (10.3 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Romka, 02.04.2018 в 16:27.
Непрочитано 02.04.2018, 19:31
1 | #2
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, Треснув , часть бетонного сечения фактически исключается из работы (остается только арматура), поэтому считается, что в этом случае в бетоне нет напряжений и ползучести взяться не откуда и в формуле с трещинами ее не учитывают.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.11.2022, 13:11
ingt
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Многие считают, что этот коэфф. надо учитывать для модуля упругости задавая жесткость элемента в программе при обычном линейном расчете для получения правильных прогибов, так как значение похожее получается. Но из текста норм это не следует.
ingt вне форума
Непрочитано 19.11.2022, 14:00
Scoody
Вы сравнивает несравниваемое.
С одной стороны (Пособие) расчет с учётом ползучести, как кратковременной, так и длительной. Но жесткость в запас принимается как для середины пролета. И распределение напряжений в сечении линейное.
С другой стороны (нелинейный расчет по диаграмме) расчет ведёте по НДМ, но делаете один расчет, причем в криво реализованном шаговом процессоре. Изменение жёсткости элемента по длине учитываете за счёт КЭ расчета.
В каждом из методов свои упрощения и недостатки.
Ответы на ваши вопросы:
1. Учёт ползучести при расчете по диаграммам и НДМ выполняют с помощью корректировки диаграммы бетона для отдельного расчета при продолжительном действии нагрузки.
2. На участке без трещин учитывается как кратковременная ползучесть при непродолжительном действии нагрузок, так и длительная ползучесть при продолжительном действии нагрузок напрямую в формулах.
На участках с трещинами все это учитывается корректировкой величины предельных относительных деформаций бетона при продолжительном и непродолжительном действии нагрузки.
Scoody вне форума
Непрочитано 19.11.2022, 14:30
Tyhig
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Это как ? Это где написано ?
В смысле просто переход умножением на φb,cr = 2,5 коэффициент ползучести бетона при переходе на продолжительную нагрузку ? Или ещё что-то имеете в виду ?
Я про трещины первый раз в жизни слышу...
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.11.2022, 14:45
ingt
Scoody, учет ползучести по формуле 8.147 СП 63 не нужен если считать упрощено по пособию? Или это учитывается только в НДМ?
Последний раз редактировалось ingt, 19.11.2022 в 15:05.
ingt вне форума
Непрочитано 19.11.2022, 15:45
Tyhig
Мда. Надо разбираться.
Вон ползучесть в кривизне учитывается. А из кривизн уже прогибы.
Таблица 31.
Может что-то где-то не то скажу. Давно не считал. Но вообще надо учитывать ползучесть. Ручной прогиб - это система уравнений, мягче бетон - больше углы поворота.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2022 в 15:58.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.11.2022, 16:21
Scoody
Учёт ползучести по ф. (147) СП63 необходим при расчете по Пособию=по СП63.
При расчете диаграммным методом по НДМ корректируется диаграмма с учётом длительности нагрузки.
Offtop: Тухлиг, смотри в буковки внимательно и переходи по пунктам СП63, там все написано. Больше разбирайся, меньше пиши. Это работает.
Scoody вне форума
Непрочитано 19.11.2022, 16:47
ingt
Тогда,
Прогибы станут неприлично большие, или у товарища нелинейность криво реализована в лире?
ingt вне форума
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53
Расчет двухопорный жб балки на даче)) Ryzg Железобетонные конструкции 22 20.11.2008 15:21
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
