Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам
Инженер-конструктор
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Скорее всего эксперт хочет, чтобы вы крепили ригели к колоннам на заводской сварке. Т.е. колонны придут с завода как бы с короткими консолями, к которым крепление ригеля будет выполняться на фланце.
Не помню как правильно называется это решение. Если что-то не так, то специалисты меня поправят.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.04.2018 в 06:29. |
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:24. |
Orson, здравствуйте! Речь идёт о выносе монтажных стыков в 1/3 - 1/4 пролета, узел стыка ригеля и колонны решается приваркой куска ригеля к колонне, вынос узла приблизительно на метр от колонны. Узлы у Вас, простите, весьма по студенчески сделаны.
Харьков, Украина
В замечании эксперта речь не о выносе монтажных стыков в 1/3 - 1/4 пролета, речь о другом. Суть замечания отражена, как уже сказали, в п. 6.9.2 СП14. Реализуется это либо как показано на картинке в посте №2:
, либо в соответствии с пунктом 3.83 Пособия по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81): . |
ZVV, доброго дня! Где в наших нормах есть положения о расчете такого узла?
Харьков, Украина
А что там необычного? Посмотрите пункт 3.83 Пособия по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81). Там за счет местного уширения полок ригеля у колонны добиваются того, что максимальные напряжения развиваются не в зоне сварных швов полки ригеля к колонне, а в месте начала усиления, где нет сварных швов и тем самым предотвращается опасность хрупкого разрушения. У американцев аналогично, только они не усиливают полку ригеля возле колонны, а ослабляют её на некотором удалении от сварных швов ригеля и колонны.
ZVV, проще бы сделать накладки с плавным переходом от сечения колонны в сторону уменьшения к ригелю, а сечение ригеля не менять, но у ТС , по ходу, колонна и ригель одной высоты сечения.... в скаде можно вырубить участок ригеля и заменить на меньшей жесткости с коэф. использования в 0.95 по моменту в отдельном файле.....
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Смотри здесь https://dwg.ru/dnl/12987
Имел ввиду это...
Царицын
ФАХВЕРК, концепция расчёта в сейсмических районах основана на снижении усилий (примерно в 4 раза) за счёт пластики. Любая сварка пластику исключает.
Offtop: В "двух словах" невозможно объяснить.
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Спасибо всем за помощь.. Честно говоря прям откровение, уже несколько раз делал здания в сейсмических районах на экспертизу и первый раз такое узнаю. А скажите, подобный узел нужно как то в расчетной схеме учитывать, или просто, конструктивно сделать такой узел на чертежах?
Царицын
Нет.
Посоветуйте литературу по проектированию, изготовлению и монтажу стальных двутавровых балок с гибкой стенкой. | xaB4uk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2017 14:14 |
Опирание стальных балок на колонну | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 14 | 02.03.2017 10:58 |
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? | Mocart | Металлические конструкции | 24 | 09.12.2016 14:38 |
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2009 18:01 |
