Программа захватка для автодорог (помогите переписать dos под windows)
Берем исходный код - и переписываем. Другого варианта лично я не знаю.
Скорее всего. Ну или искать готовые аналоги в существующих программных комплексах.
Вы выложили бинарный EXE файл - закодированный набор инструкций для процессора.
это надо дизассембировать (что по моему для досовских программ очень сложно) или реверс-инженирить чтобы понять алгоритм Если бы у вас были текстовые файлы с исходниками, например на BASIC или PASCAL - можно было бы попробовать применить их в современных компиляторах и получить exe для современной архитектуры выбранной операционной системы Хотя и в данном случае, BASIC например мертв или покалечен до бессмысленности его использования, максимум можно попробовать выдернуть функции и переписать на VBA или OpenOffice Basic PASCAL воскрешен в виде Lazarus - можно было бы использовать его Используйте dosbox и все или восстановите алгоритм и напишите программу сами. Хотя бы на VBA, еще не полностью убитом.
Кстати, реинкарнация Turbo Basic в виде PowerBasic очень даже жива, во всяком случае под W7 заявлена работа. И руководство на 2000 страниц) Те же коллекции не такие кастрированные, как в VBA. И даже сортировка массивов есть)
ну может и найдутся умельцы, которые помогут, но как минимум, только после того, как найдется исходный этой программы и разрешение от автора.
-2 |
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
Вообще ехе маленький и скорее всего чего там сверх серьезного нет. Скорее всего пару расчетов.
Вам как преподавателю надо срочно сходить на кафедру программирования и Вам студент отличник все что угодно сделает за оценку. Возможно они как раз ассемблер изучают или изучили. Я думаю коллеги преподаватели не станут Вам отказывать. Мне кажется что на форуме единицы кто пользовался дисассемблером. Если Вы опишите алгоритмы и дадите ход расчета с формулами который выполняет программа может кто и поможет. А может у кого то уже есть самодельный готовый расчет. |
Алгоритм там наверняка деревянный: ввод параметров ЗП и толщины ДО, высоты насыпи-выемки и на выходе по введенным сечениям выдается объем земли. тут два варианта - укрупненно через осредненную площадь в сечениях, поточнее будет через объем призмы усеченной.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
как вариант, найти смышленого студента, который накодит это с ноля в современных средах...
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle | Роман Амосов | AutoCAD | 2 | 17.10.2016 14:22 |
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный | Ax3 | LISP | 9 | 08.02.2011 14:11 |
Windows 7 - режим Windows XP | Pilot | Разное | 4 | 15.08.2010 11:50 |
Autocad 2007 в Windows Vista | mmax | AutoCAD | 52 | 14.04.2007 02:20 |
