Как убрать линии между текстурами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать линии между текстурами?
Непрочитано 08.04.2018, 19:48 #1
dimati18
Здравствуйте! Такая проблема: сделал заливку текстурой в автокаде 2017 и линии (границы между текстурами) не убрать никак! Получается стадион в клеточку. Как убрать, не подскажите? Прикрепляю свой проект. Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2013
Диплом.dwg (570.4 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 08.04.2018, 20:30
fktstv
Инженер
IMAGEFRAME?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. Leeds.un AutoCAD 8 11.11.2015 12:10
Как убрать 2-ю РЛ между линиями, что бы выноска осталась видимой? Aimod AutoCAD 8 17.04.2014 08:28
как убрать лишнии линии в 3d (2008) cucluz AutoCAD 6 02.12.2010 22:16
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
как убрать часть линии автокад 2000? На100ящая AutoCAD 3 10.05.2008 23:14
