Подскажите как правильно рассчитать сваю стойку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите как правильно рассчитать сваю стойку
Непрочитано 20.04.2018, 14:04 #1
Александр3214
Добрый день! При расчете сваи стойки сначала определил R=Rm, разделив нормативный предел прочности грунта на 1,4. Затем определил несущую способность сваи. Далее встает вопрос: сравнивая расчетную нагрузку на сваю и Fd, на какой коэффициент нужно делить несущую способность сваи? Еще раз на 1,4? Но несущая способность не определена с помощью таблиц СП. На 1,2? Но Fd не определена по результата полевых статических испытаний. Они будут проводиться только во время строительства. Для определения Fd использовался только нормативный предел прочности грунта, который определили геологи по результатам лабораторных испытаний.
Непрочитано 20.04.2018, 15:41
UnAtom
Ввиду такой "неразберихи" в нормах принимайте худший сценарий, то есть:
N=Fd/1,4;
Fd=RA;
R=Rcmn/1,4.
В итоге имеем:
N=Rcmn*A/1,4/1,4.
В старом "Руководстве по проектированию свайных фундаментов, 1980г" на стр. 18 описан примерно такой же подход.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 16:23
Александр3214
Запас получается почти в 2 раза. Также в СП написано, что испытания свай стоек нужно производить на нагрузку не менее 2 Fd. Если грунт выдержит нагрузку в 2 Fd (что правда не факт), то получается, что запроектированные сваи будут иметь запас в 4 раза. Это какой перерасход получается. Учитывая, что свай очень много, большой длины и диаметра.
Александр3214 вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 17:04
1 | #4
UnAtom
Александр3214
Вы не спешите с выводами. Обычно, окончательную несущую способность сваи (а значит и расстановку, диаметр, армирование и т.д.) принимают по результатам испытаний либо в составе ИГ изысканий, либо натурных свай. Иногда, самые ушлые ребята, которые хотят сэкономить, сразу проводят испытания на опытной площадке под "желаемую" несущую способность. Результат делят на 1,2 и получают допустимую нагрузку для проектирования здания.
Вы проектируйте и рассчитывайте сваи, как вам говорят нормы. Не знаю, что за стадия у вас там П или РД... Для площадки разрабатываете ТЗ на испытание свай на нагрузку в 2F, полученную по расчёту. Проводите испытания хотя бы двух (хотя по нормам 3-х) свай и далее корректируете свой проект на предмет количества, диаметра, армирования и т.д. Так обычно всегда делают. Редко кто оставляет проектные решения по сваям исходя из расчёта по разделу 7.2.
Если испытательные нагрузки небольшие (до 200т) то можно обойтись всего 3-мя сваями по проекту, имеется ввиду, что испытательную нагрузку будут набирать грузами. Если нагрузки большие, то придётся ещё анкерные сваи делать серьёзные.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 17:11
Александр3214
У меня гос объект. Как пройдем экспертизу, будет посчитана смета и разыгран подряд. И корректировать после этого сваи мы вряд ли будем
Непрочитано 20.04.2018, 18:49
Boris_1
ПГС
Александр3214, для несущей способности, определенной косвенными методами, применяется коэф. 1.4.
Сваи у вас какие? Если буровые, то можно повысить их несущую способность по грунту, забурив их по-глубже в скалу.
Последний раз редактировалось Boris_1, 20.04.2018 в 19:01.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 10:52
| 1 #7
UnAtom
Сообщение от Александр3214 Посмотреть сообщение
А вы думаете, что прям все буронабивные сваи (а в особенности сваи стойки) проектируются тютелька в тютельку по несущей способности? Несущая способность сваи по грунту в нормах ограничивается несколькими пределами. Это и нагрузка в 2F+, и перемещения 0,2s, и несущая способность по материалу, а иногда и возможности испытательной техники. Так вот, иногда бывает, что грунты настолько хорошие, что только ограничения по материалу испытательной сваи и являются пределом.
Тогда здесь ВСЁ строго по нормам и смотри #2. А тот, кто призван экономить бюджетные средства, должен быть уведомлен, что по результатам испытаний схема свайного поля и расчёт здания могут быть пересмотрены. В ином случае будете людям доказывать, что вы не верблюд.
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 05:13
Sibir
Александр3214, определяете несущую способность сваи по таблицам СП с коэф. 1.4.
При строительстве могут производиться "контрольные испытания свай при строительстве". Тем самым подтверждается несущая способность определенная по таблицам.
Конечно будет перерасход, но экономия идет на сроках проектирования.
Sibir вне форума
Подскажите как рассчитать замену алюминиевой балки на деревянную. Лысый Металлические конструкции 2 06.11.2013 10:50
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
