Фаски и закругления против сингулярностей в строительных расчетах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Фаски и закругления против сингулярностей в строительных расчетах
Непрочитано 07.05.2018, 12:26 #1
741520
Инжинегр
Добрый день! Провел небольшое исследование по поводу влияния круглой формы АЖТ против квадратной при моделировании стыка плиты и колонны. Сечения колонн в обоих случаях квадратные.
Кто что по этому поводу думает? Стоит ли в строительных расчетах стараться уходить от прямых углов и где возможно применять фаски и закругления, как это делают в машиностроении, или это лишняя трата времени?
Тип файла: pdf Scad сингулярности.pdf (2.93 Мб, 217 просмотров)
Непрочитано 07.05.2018, 12:50
MrWhite
Нахабино
1) Сингулярность это проблема линейных расчетов.
2) В металле фаски и закругления делают не потому, что в расчетах получаются сингулярности в этих местах.
Но в целом забавно
MrWhite вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 13:02
NWMPS
Стоит продолжить исследования измельчив сетку и усомниться в одинаковости решений.
NWMPS вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 07:41
1 | #4
ETCartman
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Сингулярность это не свойство программы а свойство системы уравнений теории упругости (решение системы единственно и не обязательно конечно). Программа численно воспроизводит решение и сингулярности в частности (кстати они сохраняются и при учете пластических деформаций тоже, иначе бы нелинейной механики разрушения например не существовало бы).
Касаемо расчетов строительных конструкций. Концентрация напряжений имеет значение при циклических нагрузках в металлических конструкциях. Там ее учитывают при расчетах на усталость.
Железобетонные конструкции строго говоря проектируются по методу предельного равновесия и там другие системы уравнений чем в теории упругости. Упругий расчет применяется на практике потому что он выдает равновесную (с внешней нагрузкой) систему внутренних усилий, то есть удовлетворяющую уравнениям метода предельного равновесия (причем при разных вариациях модуля Юнга например, с учетом арматуры в сечении или без и тд). Усилия всегда берутся осредненными по какой то полосе, то есть результат всегда конечен, даже если полоса включает точку с сингулярностью.
Попробуйте например найти среднее значение функции x^0,5 на отрезке 0..1
В одной из точек подинтегральная функция бесконечна а среднее значение все равно получите конечное.
Как то так, такие дела
ETCartman вне форума
Хомуты против разгибания стержней. Анкеровка загибом на 90гр. alex_prm Железобетонные конструкции 13 03.08.2015 19:29
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки Tyhig Основания и фундаменты 7 06.05.2015 08:07
Преимущества использования принципов интегрированной информационной модели на предприятиях-участниках жизненного цикла строительных металлоконструкций Pavel Samofalov Технология и организация строительства 187 09.03.2011 19:39
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
