Элементы с неверным количеством узлов. АЖТ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Элементы с неверным количеством узлов. АЖТ.
Непрочитано 07.05.2018, 17:35 #1
UC123
Уважаемые участники форума, прошу Вашей помощи в данном вопросе. Изучаю SCAD, версия программы v21.1. При переносе модели из ФОРУМА непосредственно в SCAD, есть возможность задать сгущение сетки в местах примыкания колонн к плитам перекрытия, т.е. ввести АЖТ. При экспресс контроле схемы выдает предупреждение "обнаружены элементы с неверным количеством узлов", причем этими элементами являются как раз те самые заданные в форуме "пауки". Что это означает?
Непрочитано 07.05.2018, 18:30
ProjectMaster
Сообщение от UC123 Посмотреть сообщение
Терминологическая ошибка. Сгущение сетки - это когда элементы мелкие вводятся, а АЖТ - жесткие тела. Их (АЖТ) сгущать смысла нет.
Не нужно в местах примыкания к колоннам давать сгущение, все равно арматуру "размазывать" надо после расчета.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 19:25
UC123
Уважаемый, ProjectMaster, спасибо за ответ! Я понял о чем вы говорите, насчет сгущения сетки. Вероятно я Вас ввел в заблуждение своей формулировкой "сгущение", но почему то в ФОРУМ этот пункт так и называется (см.вложение). В результате выбора этого действия на месте стыка плиты перекрытия и колонны вводится "паук". Сомнения в правильности моих действий вызывает экспресс контроль схемы, где данные "пауки" объявляются элементами с неверным числом узлов, как с этим бороться?
ID:	201956  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201957  Нажмите на изображение для увеличения
UC123 вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 08:44
ProjectMaster
Нужно приложить саму схему. Возможно ситуацию спасет "объединение совпадающих узлов" + "объединение совпадающих элементов".
Возможно, что колонны этажные не соосны?
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 08.05.2018 в 09:10.
Непрочитано 08.05.2018, 09:00
DENver_M7
читаю книги
Уважаемый автор, где вы получали саму схему? Изначально строили в самом Форуме или перекидывали из другой рисовалки?
И да, без наличия самой схемы ничего сказать нельзя.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 15:32
UC123
Вся схема строилась в ФОРУМ, поэтому и смущает что при использовании способа ФОРУМ-СКАД выскакивает ошибка экспресс контроля.
В приложении к сообщению, прикладываю файл с типовым участком на котором определяется ошибка.
Спасибо за совет, пробовал, но ошибка по прежнему определяется при экспресс контроле.
P.S. Прошу строго не судить приложенную схему, непонятна именно причина ошибки "неверное число узлов", понимаю, что вместо треугольников на сетке, должны быть четырехугольные КЭ; приложены нагрузки; заданы связи и т.д.
Тип файла: zip Test1.zip (7.9 Кб, 17 просмотров)
UC123 вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 16:40
1 | #7
DENver_M7
читаю книги
Схема прислана только SPR.
Лично у меня все чисто при Экспресс-контроле. Последняя с сайта сборка 21.1.5 от 13 ноября 2017 года.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 17:04
UC123
Спасибо за помощь! Версия SCAD 16-го года, видимо в этом и была проблема.
UC123 вне форума
Перебор примитивов элементов в блоке AGEL Программирование 4 04.10.2013 11:27
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.04.2013 15:05
Конструирование лацменного и анкерных узлов радиомачт kotof Конструкции зданий и сооружений 4 10.05.2011 14:43
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
Электронная версия рамных и шарнирных узлов балочных клеток DEM Прочее. Программное обеспечение 3 28.05.2005 18:48
