Как настроить команду Отменить/Повторить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить команду Отменить/Повторить?
Непрочитано 17.05.2018, 16:23 #1
Cerber96
Когда использую горячие клавиши Crtl+Z чтобы отменить последнее действие,то вместо только одного редактирования - отменяеться зумирование и панорамирование.Как можно сделать так,чтобы при нажатии Crtl+Z отменялось только редактирование ?
P.S В параметрах я поставил галочку на объединении команды зумирования и панарамирования, но это не сильно помогло
AutoCAD Mechanical 2018
Последний раз редактировалось Cerber96, 17.05.2018 в 16:33.
Непрочитано 17.05.2018, 16:49
1 | #2
Bull
Сообщение от Cerber96 Посмотреть сообщение
а автокаде никак. Отменяются команды. Зум и пан - это тоже команды.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 20:27
Дмитррр
НЛО
На самом деле это древняя автокадовская глупость. Вот ни разу е помню, чтобы мне понадобилось отменять именно зумирование.
"Ой, экран сдвинул не туда, надо вернуть, как было".
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 09:35
| 1 #4
Ок, пишем в техподдержку Autodesk, создаем кейс, обосновываем его и ждем реакции.
Непрочитано 18.05.2018, 11:17
Это не глупость, и иногда необходимость.
Например, когда какие-нибудь деятели устроили вселенную на чертеже, или нечаянно один объект улетит на сто миллиардов км от других, а ты сделал "Показать всё" (дважды по колесу) - без Undo не обойтись.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Превед, проектеровщег!.dwg (418.3 Кб, 39 просмотров)
Nike на форуме
Непрочитано 18.05.2018, 12:27
PsixVK
Киев
пфф
показать все - выделить все- отменить через шифт то что должно остаться - дел - показать все
PsixVK вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 12:35
Setvar
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
показать все
И у тебя получилось на экране 2 точки в разных углах. Вот и выделяй и отменяй с шифтом после этого.
Setvar вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 12:46
Дмитррр
НЛО
ни разу на практике не встречал такого.
А вот после получаса разлядывания чертежа со всех ракурсов, бывает, приходит мысль "не, было лучше, надо вернуть" или "ой, а куда эта фиговина делать, сдвинул/стёр что ли случайно, надо вернуть". И листаешь все свои манипуляции с колёсиком мыши...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 15:51
PsixVK
Киев
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
при включенной полосе прокрутки чертежа [IMG]http://i.*******info/i9/d71c8649da15a6197c3d00d213bf978e/1526646831/149938/1225344/preved.jpg[/IMG]
в нормальном чертеже без элементов за мульйон свеловых лет от центра, эта полосочка летает при перемещении по чертеже....
если при меремещении по чертеже полосочка не реагирует (визуально не видно) как в файле "Превед, проектеровщег!.dwg" то сразу можно сделать вывод что в файле есть бяка...
выделяем все (Ctrl+A стандартная комбинация клавиш) - зажатый шифт и чохом отменяем выдиление нужного - вырезаем (Ctrl+X стандартная комбинация клавиш) - получаем чистый чертеж. дальше открываем новый лист и вставляем (Ctrl+V стандартная комбинация клавиш) - и смотрим на сколько нам интересны те объекты что вырезались...
(вар.2) при подозрении что есть объекты очень далеко... выбираем парочку объктов в нашем чертеже - нажимаем показать все - вызываем команду "get-last-select" (последний выбор - опубликована на этом форуме) - ручки объектов подсвечиваются - понимаем в какой части находятся наши элементы - нажимаем выделить все - через шифт чохом снимаем выделение с объектов в том месте где ручки были видны - вырезаем или удаляем- показать все- показывает то что нужно
зы: да вы сейчас еще вспомните о блоках в которых элемент может быть за мульйон км... это тоже решаемо, на этом форуме собрано столько полезностей... только вот люди не хотят даже пробовать - типо это ппц как сложно и нужны спец знания в области ИТ, квантовой физики, теории вероятности и т.д. и т.п....
PsixVK вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 16:08
Setvar
Вся твоя демагогия соответствует именно этой цитате. Ты расскажи тривиальные вещи для НЕНОРМАЛЬНОГО чертежа. Однако, это уже совсем другая история.
Setvar вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 16:13
PsixVK
Киев
не уверен что вы прочли все что я написал в предыдущем... там дальше за фразой "в нормальном чертеже..." есть еще быквы и там какраз рассказывал про НЕнормальный чертеж...
зы: вот так всегда! пишеш длинно - не читают все. пишеш коротко - не понимают... эх как быть?
PsixVK вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 17:06
Левша
Одна команда (минимум) есть. Oops - отмена последнего удаления объекта.
Левша вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 18:24
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Для локализованной версии команда _Oops вводится с нижним подчеркиванием. Аналог русской команды - Ой
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 18.05.2018 в 18:32.
sertor вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 18:47
PsixVK, зачем использовать буфер обмена, когда можно взять простой _.wblock?
Непрочитано 21.05.2018, 08:33
Bull
Не знаю, эта "тупость" для меня лично является удобной фичей. Бывает, в компасе приходится править чертежи, так уже неудобно отменять, не видя изменение, которое делал на стороне где-то или при сильном увеличении/уменьшении.
Так что если и:
, то только как опцию "включить команды зум/пан в список отмены".
Bull вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 15:22
PsixVK
Киев
я просто извращенецпсих )
и то уже нюансы (_.wblock, буфер...) написал простые команды понятные для большинства... можно еще много чего написать...
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 15:39
Конечно, можно! Своими глазами видел VBA-реализацию команды _.array (еще в ACAD2008, кажется). Жуть! ))
Непрочитано 20.12.2024, 12:23
akvio
Так и чё, в новых версиях они сделали? я уж 3 года ищу решение но не найду. В некоторых программах "shift+z" отмена вида. Но в автокаде же с большой буквы надо команду писать. А есть вообще разница в каком регистре команды писать?
akvio вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 16:55
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от akvio Посмотреть сообщение
не эта? (проверить не могу, сейчас акада нету, но вроде как этой галочкой регулировал)
peshkoff вне форума
Непрочитано 24.12.2024, 09:50
Алиб
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
Она самая, у меня она при установки по умолчанию было включена.. Если нажимать ctrl+z то и зумирование отменялось...
Алиб вне форума
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Как настроить настроить соответствие экспорта в PDF с печатью на принтер в AutoCAD 2015? Nick Z AutoCAD 14 24.04.2015 13:02
Как заставить прозрачную команду на ЛИСП возвращать значение 480725 LISP 10 17.06.2014 01:43
Acad.pgp как прописать свою команду? jon73 AutoCAD 5 14.01.2014 11:56
Настроить команду purge congr AutoCAD 12 08.10.2013 21:51
