Как в SCAD 21.1 подобрать рациональные размеры сечений элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD 21.1 подобрать рациональные размеры сечений элементов?
Непрочитано 19.05.2018, 21:24 #1
Vitoxa
У меня есть ребристо-кольцевой купол диаметром 36м. Я задал все нагрузки и комбинации, теперь надо подобрать сечения элементов. Видел на Youtub как это делали в старой версии, хотелось бы узнать что делать в данной. Предварительно задал нижнее кольцо двутавром, а ребра и кольца квадратными профилями.
Название: Расчетная модель купола.PNG
Тип файла: spr Купол.SPR (52.6 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 20.05.2018, 22:27
Alextururu
Инженер-проектировщик
Высылаю скрин
Alextururu вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 08:44 Не нажимается!
Vitoxa
Эта функция не доступна. С чем это может быть связано???
Vitoxa вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 08:54
Komplanar
Либо в лицензии нет модуля "Металл", либо не заданы РСУ. Впрочем, на РСУ он бы пожаловался русским по белому...
Ну ишшо сначала надо группы элементов задать или элементы.
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 09:36
Alextururu
Я думаю группы элементов не заданы, раз не подсвечивается значок расчета.
Непрочитано 21.05.2018, 10:14
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Тогда ему надо задать группы элементов, или перезадать их. Если всё нормально, значит лицензия. Опять же можно связаться с разработчиками программы, они часто дают дельные советы. Но придется подождать.
В.Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 15:39
Vitoxa
Сообщение от В.Д Посмотреть сообщение
А если такое выдаёт, значит бесполезно тут считать?
Vitoxa вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 04:42
Evgeny31
Сообщение от Vitoxa Посмотреть сообщение
Значит, что программа подбирает готовые сечения по сортаменту, а вот с составными сечениями из листов вам придется разбираться самостоятельно.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 08:40
Vitoxa
Спасибо всем большое.
Vitoxa вне форума
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Вопрос по "Прогрессирующее разрушение" в SCAD 21.1 Ratmir SCAD 2 19.11.2015 10:25
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
