Соответствует ли данное примыкание нормам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Соответствует ли данное примыкание нормам?
Непрочитано 29.05.2018, 09:25 #1
kotou
Инженер
Н.Новгород
Соответствует ли данное примыкание нормам? Согласует ли данное примыкание в ГУАД?
Тип файла: pdf ГЕНПЛАН для ГУАД (00000002).pdf (502.0 Кб, 138 просмотров)
Непрочитано 31.05.2018, 07:50
1 | #2
инжерен
Дороги, светофоры, ОДД
так навскидку, радиус для фур должен быть как минимум 30м
еще неплохо бы добавить знаки, чтобы было понятно, что фура не будет ехать по радиусу 7,5, и ей выезжать можно только направо. И один вопрос - у вас какая категория дороги?
инжерен вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 11:23
kotou
Инженер
Н.Новгород
Спасибо за ответ.
Но мое главное опасение в том, что в Гуаде придерутся к ширине примыкания ( у нас оно получается 24м) и вообще скажут, что у нас это не одно примыкание - а два.
----- добавлено через 26 сек. -----
Категория дороги IV
kotou вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 16:10
1 | #4
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
думаю, Вам надо исходить из ТУ на примыкание.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 10:48
1 | #5
инжерен
kotou, значит обозначьте разделительную полосу как-нибудь. Хотя бы разметкой
инжерен вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:12
1 | #6
Владимир.
Проектирую
Сообщение от kotou Посмотреть сообщение
Так и есть
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 15:31
kotou
Инженер
Н.Новгород
ТУ давали нам, но они нам не подходят. В ГУАД ругаются, говорят: "что сначала, обычно, делают примыкание, а потом под примыкание подстраивают генплан площадки". Но у нас вышло наоборот, а здания уже построены. По технологии нам нужно только такое широкое примыкание. Вот я и собираю аргументы, основанные на нормы, чтобы доказать специалистам в ГУАД это примыкание. Если согласую данное примыкание, то ТУ переделают. Я Вас, как спецов, хочу спросить: нарушает ли данное примыкание какие-либо пункты автодорожных норм или нет?
kotou вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 04:11
1 | #8
инжерен
kotou, мы делали подобное примыкание с разделительной полосой, на ней был расположен пункт весового контроля. Просто обозначьте ее разметкой и будет у вас одно примыкание с разделительной полосой. И установите знаки, чтобы проверяющему было понятно каким образом будет осуществляться движение ТС по этому съезду.
инжерен вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 10:38
kotou
Инженер
Н.Новгород
Сходили в ГУАД, нам сказали: "нет не соответствует нормам данное примыкание...ищите проектировщика автомобильных дорог))"
kotou вне форума
Законно ли, когда строительный объект не соответствует нормам ДБН (или СНиП)? leon-lv Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2017 17:39
Revit Dynamo. Как добраться до параметра балки: отменить примыкание в узле. SNIIP Программирование 1 24.11.2016 09:47
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям YRAN Обследование зданий и сооружений 2 18.11.2015 07:23
Длина сварных швов в типовом проекте не соответствует нормам 85kb, что делать? ДИМАсфен Металлические конструкции 11 20.10.2013 22:47
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
