AS2018. Как вывести на чертежи 3D грани, тела, и другие 3D поверхности автокадовские?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Это да, я видел, в стиле настроено именно так. Но у меня тела эти либо сеть либо грань, либо поверхность. Из 3Д макс. И они почему то не показываются, в чем может быть причина?
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
я пробовала только для 3Д-тел, для граней и поверхностей не было случая
нужно в вашем стиле в "Представлении объектов" (желательно в последней строке) добавить: Объекты - "Все", Положение - "Произвольно", Представление - у меня настроено "Видимые тонкими линиями" (ну или как вам нужно). В последней строке - для того чтобы сначала применялись ваши основные установки, а потом эта. я таким способом выношу на чертежи общего вида ж/бетонные объекты, цоколи, существующие конструкции и т.д., если в проекте не требуется их разработка, а просто показать что они есть во вложении колонны и перекрытия ж/б существующие - в виде 3Д тел, покрытие и косоуры - объекты AS.
Собирай по винтику - наберешь... Последний раз редактировалось smigami, 05.07.2018 в 18:21. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Солиды можно вывести, меши, насколько я знаю - нет.
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде | Макса | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 25.06.2014 14:13 |
Как у 3D тела (куб) срезать грань под углом 30 градусов? | Diogen78 | AutoCAD | 6 | 28.05.2014 11:06 |
Как скопировать отверстие с одной грани на другую у 3D тела | Double-Zero | AutoCAD | 2 | 01.05.2014 17:22 |
Площадь поверхности твердого тела | Алексей Викторович | AutoCAD | 10 | 06.01.2013 19:11 |
Нужна помощь! 3D Поверхности | Mouse | AutoCAD | 2 | 26.07.2006 12:53 |
