Помогите с динамическим расчётом рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с динамическим расчётом рамы
Непрочитано 02.08.2018, 20:44 #1
de-Esterado
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Очень нужна помощь по выполнению динамического расчёта приложенной 3D-схемы. Если кратко, то история такова:
Есть 16 существующих силосов. Под каждым из них хотят расположить виброконвейер. Виброконвейер будет опираться на сварную металлическую раму, которая в свою очередь будет на 4 канатах подвешена к существующим МК силосов. Между виброконвейером и сварной рамой будет заводская виброизоляция в виде резиновых цилиндров, расположенных под каждой опорой конвейера (их 4). Дополнительно можно поставить виброизоляцию в верхнем узле для подвешивания каната.
На схеме: сопряжение балок между собой и с колоннами болтовое, узлы крепления тросов условно показаны, красные прямоугольники - это виброопоры, бордовым цветом показана площадка для обслуживания виброконвейеров
Частота колебаний каждого виброконвейера 23,5 Гц, масса 1300 кг. Эффективность заводской виброизоляции пока не знаю, т.к. данных нет от производителя. Дополнительная виброизоляция это уже моя придумка, чтобы совсем минимизировать передачу динамики МК.
Хотелось бы получить оценку опытных в этой области людей:
1) насколько целесообразно проведение динамического расчёта в этой ситуации?
2) если он целесообразен, то его выполнить лучше всего в СКАДе? и какую в этом случае частоту колебаний брать? с учётом виброгасителей или без?
3) "ПОСОБИЕ ПО АКУСТИЧЕСКОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МАШИН" для расчёта эффективности виброизоляции подойдёт в этом случае?
Ну и вообще рад буду любым советам и замечаниям
Тип файла: dwg
DWG 2000
Model.dwg (207.7 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 02.08.2018, 22:15
Tamerlan_MZO
Почему остановились на идее с подвеской рам? Что мешает сделать площадку для установки виброконвейеров? Она же будет использоваться для их обслуживания.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 22:30
de-Esterado
главная причина - это то, что на этой площадке для обслуживания нет места для размещения рам под виброконвейера. там стоит ещё всякое оборудование, в которое продукт поступает из виброконвейеров. оно не тяжелое, но места много занимает. плюс у них в другом месте висит так похожий виброконвейер, поэтому рогами упираются, мол надо так же
de-Esterado вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 22:35
ProjectMaster
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
Скопируйте с того, который уже висит. Динамический расчет подобной хрени весьма сложен.
Есть ненулевая вероятность, что вибрация попадет в резонанс с площакой и будет раскачивать.
Я бы повесил та трубах с треугольной решеткой, чтобы болтаться не могло.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 23:13
de-Esterado
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
там этот конвейер всего один и на одном силосе. как его считали и считали ли вообще никто не знает. сам конвейер немного качается на тросах, но рама визуально и тактильно не вибрирует. а тут их целых 16 на раме висит. понимаю, что расчёт сложный, но я поэтому сюда и пишу. надеюсь получить советы
а можете пояснить, как это выглядеть должно
Помогите проанализировать устойчивость рамы Алексей_Л. Металлические конструкции 3 19.03.2018 10:29
Помогите с расчетом стальной рамы под антенну karao Металлические конструкции 8 31.10.2016 13:04
Помогите разобраться с расчетом рамы! Klavesin SCAD 7 07.11.2011 02:58
Помогите с расчётом крыши alansing Конструкции зданий и сооружений 18 19.06.2011 13:11
Помогите с расчётом фундамента ydov Основания и фундаменты 4 07.05.2011 18:32
