Помогите с расчетом стальной рамы под антенну
так..
на чертеже нигде не увидел диаметров, разве что центральной трубы. Так, теперь озвучьте что вы имели ввиду под диаметром: высоту антенны, или ширину рамы? Нужно сделать перерасчёт или сконструировать другую раму. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Человек начал с проектирования фундаментов, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135721 . Но без нагрузок как-то не комильфо. Нужно автору определиться, нужен фундамент или полностью пересчет конструкций. Если же первое - то принимайте нагрузки как для 4м "антены" и считайте в запас, если же второе - то начинайте со сбора нагрузок, это нужно СП 20 открывать.
Offtop: Вангую 3тюю тему, аля "Помогите собрать нагрузка на антену, я новичок " ![]()
Специалист по аварийному проектированию. |
Добрый.
Постамент был под 4. Надо под 1,8. Дык действия напрашиваются простые: масштабируете чертеж в соотношении 1,8:4=0,45, размеры профилей в т.ч. И готово! ![]()
Воскресе |
karao, Вы предлагаете вполне конкретную работу. Тогда пишите в разделе форума "Поиск исполнителей". Вот там и договоритесь с конкретным исполнителем о цене такой работы.
Offtop: Вангую - сейчас понабежит толпа альтруистов, горящих желанием поработать на ТС бесплатно! Ну что ж, в таком случае - здесь собирутся одни Хорошие. А я вот такой Плохой и Злой - в одном лице!))) |
Помогите найти стальной резервуар до 100м3. | sem3n | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.11.2013 15:47 |
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м | Okey81 | SCAD | 9 | 30.01.2012 18:43 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите с расчетом нестандартной мачты в Лире | alman | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.07.2011 02:57 |
