Звукоизоляция гипсобетонной перегородки
Аренда жилья, соседние помещения вам не принадлежат? Это важно знать, потому что это означает доступность для звукоизоляции только одной стороны перегородки, и без кардинальных навесных систем.
Сразу уточните, на какое утолщение перегородки вы готовы пойти ради звукоизоляции. Ну и до кучи уж, площадь (звукоизолируемых перегородок) и бюджет... Последний раз редактировалось Komplanar, 22.08.2018 в 16:57. |
Для начала дрелью или перфоратором проверяем где есть зазоры, скрытые полости по периметру сопряжения перегородки с плитами, стенами.
Если есть фурычим туда пену типа whitetec или тщательно заполняем герметиком. Проверяем результат, если не устраивает читаем и выбираем из остальных методов. |
Последний раз редактировалось Alfa, 22.08.2018 в 17:21. |
Нуу, раз бюджет не был озвучен... то...
1. Проверить существующую перегородку на "тонкие" места, запенить, заделать раствором. 2. Оклеить перегородку плотным звуко-вибропоглощающим материалом (по плотности что-то схожее с битумом/резиной) с заведением на стены, пол и потолок (вероятно, самая дорогая часть мероприятия) 3. Через вибропоглощающие шайбы прикрепить рейки, высотой сантиметра 3-4, между рейками заполнить плотной минплитой, по рейкам закрепить акустическую перфорированную плиту. Оставьте небольшие выпуски-бруски сквозь эту плиту к рейкам для (см. п.4) 4. К выпускам закрепить ещё рейки, ещё заполнение минплиты, по рейкам закрепить уже два листа гипсокартона. И эта, к этой перегородке уже нельзя будет крепить ящички - иначе резонировать начнут уже они. Да и несущая способность перегородки получится очень низкой. От низкочастотного шума сильно не поможет, если сосед любит слушать музыку бум-бум-бум. Самая дорогая часть сего мероприятия - профессиональные звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы. Но без них толку не будет. |
Вообще-то задача стоит чтобы соседей не слышать а не чтобы соседи не слышали
![]() Как выше уже неоднократно помечено, звуки проходят не через стену а через щели, их и обнаружить и заделать и оценить результат. Может ли межквартирная стена быть из гипсобетона 80 мм шириной? Пнул ногой и занялся "уборкой" соседской квартиры. Это не упоминая что квартира это отдельный противопожарный отсек. |
Звуко-вибропоглощающий материал нужен в первую очередь для поглощения переизлучаемых самой перегородкой звуков.
В данном конкретном случае он ещё и позволит скомпенсировать "тонкие" места перегородки. Этой же цели служит акустическая мембрана в среднем слое, для поглощения колебаний самой перегородки, только уже большей амплитуды, а так же для поглощения колебаний воздуха между объёмами двух смежных слоёв звукоизолирующей перегородки. Цитата:
Первое- все эти звукоизоляции кнауфы и вибропоглотители эффективны со стороны источника звука
Это азбука акустики Я бы предложил радикальный немного метод - поставить вторую перегородку, соизмеримой поверхностной плотности С зазором 40мм Ну миновать в зазор - полный спектр шумов лучше всего изолирует масса, не минввта и не экраны - перегородку ставить на перекрытие - ну и вообще по периметру к строительным конструкциям - по возможности перегородки ни чем не скреплять - по бюджетности может оказаться дешевле новомодных штук - общестроительный монтаж. Без привлечения суперспециалистов - может немного больше площади съесть Тот же пено- газобетон 100мм Можно и кирпич на ребро - 65мм Все это даст прирост звукоизоляции согласно новому СП (номер не выучил) не менее 6дб А это очень много |
Как повысить огнестойкость существующей перегородки из пофлиста | AVO | Пожарная безопасность | 4 | 21.03.2017 09:19 |
Демонтирована часть перегородки. Как устранить данное повреждение. | Gvinpeenka | Обследование зданий и сооружений | 4 | 12.02.2017 02:15 |
Нужен алгоритм расчета каркасной перегородки с нагрузками | LarisaK | Поиск исполнителей | 0 | 07.03.2016 16:44 |
Перегородки из профлиста и сетчатые перегородки | yalexeyenko | Металлические конструкции | 2 | 12.07.2014 15:42 |
Звукоизоляция перегородки - нужен пример расчета | bananillo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 12.08.2011 13:12 |
