Помогите подобрать двигатель для винта
Ньютон перемноженый на метры за секунду дают Ватты примерно сто, ну, КПД - 150Вт
Раз шаг 4, а скорость 30, так и оборотов от 2,5 до 7,5 в секунду. Значит редуктор плюсом 3-5 кратный (если чего, то асинхронник меньше тысячи оборотов в минуту уже тот геморой) Шуруповерт купите готовый и не парьтесь ![]() |
Примерно так- двигатель 1500 об\мин (25об/с) после передачи 1:10 имеете 2,5 об/с. При шаге 4мм будете иметь 10мм/с. Считаете мощность- 3200х0,01/КПД. Ваше КПД состоит из трёх КПД движка, КПД передачи 0,231) и КПД винта (пусть 0,8). таким образом получаете примерно 220ватт. Выберете с запасом 250ватт.
Подобрать двигатель для тележки | TsiNick | Машиностроение | 16 | 31.10.2016 19:16 |
Помогите подобрать серии на керамзитобетонные стеновые панели. | Андрей Владимрович | Железобетонные конструкции | 6 | 13.07.2016 12:32 |
Помогите подобрать продукт Autodesk (Раздел ВК) | Rufus | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 13.08.2013 10:28 |
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту | Mach1avell13 | Железобетонные конструкции | 10 | 12.08.2013 15:26 |
Помогите подобрать сечение балки дилетанту... | Lantea | Металлические конструкции | 13 | 21.07.2013 15:22 |
