Как найти места где линии не пересекаются ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как найти места где линии не пересекаются ?
Непрочитано 18.09.2018, 16:10 #1
LOLA2212
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
Добрый день!
Некоторые линии "не дотягивают" до пересечения с другими линиями
Как легко можно посмотреть где эти места ? что бы уже дальше использовать функцию Extend
(Для примера выделила красным места где линии не "доходят друг до друга")
Чертеж прилагается
Тип файла: dwg
DWG 2013
JOONED.dwg (2.54 Мб, 28 просмотров)
Непрочитано 22.09.2018, 21:00
Bull
Сообщение от LOLA2212 Посмотреть сообщение
штатно - только зумом
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 06:23
max4airkin
Екатеринбург
Есть штатное средство - автоналожение зависимостей - оно поможет выправить негоризонтальные/невертикальные элементы и закрыть недоведенные стыки. Но оно работает только с разрывами не более 1 единицы чертежа, у вас в файле разрывы немного больше.
Вариант: отмасштабировать геометрию так, чтобы зазоры стали меньше 1 единицы и применить Автоограничение. Потом удалить зависимости и отмасштабировать обратно.
Не "Волшебная красная кнопка", но можно ускорить работу
max4airkin вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 08:24
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
... которое может привести к дикому разбуханию файла.
Непрочитано 24.09.2018, 09:57
Дмитррр
НЛО
Из-за чего наложение штриховки на неаккуратных файлах превращается в мучение. Они ещё и работают порой очень странно. Не как заливка в том же пэйнте (если контур есть, то заливает его, если нет, то вообще всё), а фиг знает как: если дырка в контуре есть, но штрихи на неё не попадают, то может прокатить. Если попадают, то могут или часть линий штриховки внутри пропасть, или часть линий снаружи выползти, а может минуту думать и сообщить, что заштриховать невозможно...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:28
max4airkin
Екатеринбург
написал же
Механизм зависимостей несовместим с общепринятым стилем работы в акаде, увы
AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов Sava108 AutoCAD 11 04.11.2016 15:16
Прикрепление блоков к линии и полилинии Soldat_OV AutoCAD 11 05.07.2016 07:38
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. Leeds.un AutoCAD 8 11.11.2015 12:10
не могу найти ГОСТ, СПДС, ЕСКД на требуемую высоту текста(выносные линии, размерные, отметки, заглавный...и тп) Наглец Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 02.10.2012 15:05
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
