Почему не устанавливается Revit 2019 x64 на Win10?
Ну, во-первых, ПО Autodesk так просто не удаляется
Во-вторых, надо бы запускать не "от имени", а под логином локального (или доменного) администратора В-третьих, что с соблюдением официальных рекомендаций (отключение UAC, антивируса, почтовых программ и т.п.)? В-четвертых, скачивался web-установщик или полноценный пакет? Крайне желательно использовать именно полноценный вариант.
1. все было удалено по инструкции
2. и от имени и под логином запускала 3. UAC не отключала, но с отключенным тоже не работает. Антивирус и защитник Win выключены 4. у меня полноценный пакет з.ы. создавала еще одного пользователя с правами админа-результат тот же |
>Катя Шеламова
1...4 Удалять развесистые продукты Autodesk - это всё равно, что MS Office снести, удаляется вместе с системой... Поэтому давно взял за правило, делать несколько снимков системы, (на каждый большой продукт по снимку) минимум два - сразу после установки оси и после Autodesk. При необходимости восстанавливаю... |
----- добавлено через 55 сек. ----- Цитата:
А вот несколько скриптов для создания снимков системы средствами OS, чтобы вам не скучно было...
1. Установка оси с загрузочной flash-ки методом распаковки: Код:
/index:3 - номер снимка автоинкрементный (т.е. index:1 - ось, index:2 - ось с дровами, 3 - ось+drv + Revit и т.д. индексами в архиве можно манипулировать с пом того же Dism - удалять, добавлять. Можете распаковать любой из индексов, например index:2, чтобы установить другую версию Revit и сохранить в снимок index:3 и заменив им старый index:3 в wim архиве... 2. Захват снимка с диска с системой и софтом Код:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.10.2018 в 10:49. |
Научились делать снимки, что мешает теперь завести себе несколько OS со всем необходимым софтом? Почти ничего! Осталось разделить софт на основной и вспомогательный. С первым мы уже примерно знаем что делать, а второй - вспомогательный софт - всякие там утилиты и проч... Его надо заменить на portable версии и поместить на отдельный диск, например диск D: В итоге мы имеем диск С: с переменными данными - осями, диск D: с постоянными утилитами. Теперь вы можете с лёгкостью менять оси win 7-10, Linux в зависимости от конкретных задач, на SSD диске это занимает 1-2 мин. А раз так, то зачем вам антивирус? Долой его - основной тормоз в системе! Установить portable firewall и дело с концом! Чувствуете запах свободы!!! PS и существенную прибавку в скорости! Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.10.2018 в 11:03. |
типа остальные все дилетанты полные - если пользуются и средствами контроля файлов (антивирусы), и контроля трафика (фаерволы)? Не говоря уже о том, что официальных портабл версий для значительной части софта просто не существует..
Если антивирем, то да, полные!
Сам много лет не пользуюсь и ничё, жив-здоров, чего и всем желаю! Ни разу не пришлось восстанавливать систему из-за вируса! Нафига мне антивирь, если ось с софтом восстанавливается за 30 сек! Хотя держу сканер drweb portable, для проверки оси перед захватом! Само собой разумеется, что всё, выше сказанное для личного! пользования... Цитата:
portable Windows 10 и portable Revit 2019
Ну-ка, приведи нам список официальных portable версий вспомогательного софта, а заодно объясни следующую вещь: если ты за несколько минут восстанавливаешь целиком ОС с основным рабочим софтом, то на кой ляд надо держать вспомогательный софт на отдельном диске? Доля его невелика и этот софт вполне может находиться там же, где и основой софт. Все равно ты ведь ВСЁ восстанавливаешь за 1-2 минуты. Вот нет официального бесплатного Shadow Defender хоть обычного, хоть портативного... |
Сергей812
Мне не хочется превращать мой ответ автору поста в дискуссию и тем более спорить! Поэтому твоё дело, как говорится, хозяйское... Никто тя насильно не заставляет! Не знаю, где ты их ловишь... Я на те сайты давно не хожу... ... Собственно и не в антивирях суть, а в снимках системы, см выше!!! Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.10.2018 в 17:49. |
Offtop: VitalyAF, вы всерьез считаете себя умнее многих тысяч людей и целых корпораций, который заняты разработкой средств защиты от личного до корпоративного уровня?) А подцепить заразу можно где угодно - вы безнадежно отстали от жизни, если думаете - что только на сайтах определенной тематики) И только полный дилетант будет советовать другим не использовать хоть какой то антивирус, уповая на образ системы. Понимаю, что если бы советовали урезать права пользователю и программам на доступ к файловой системе до самого минимума...
Проблема синхронизации Revit 2019/Advance Steel 2019 | zuko38irk | Revit | 6 | 20.05.2020 02:31 |
Возможна ли компоновка двух наборов листов с разными шифрами? Revit 2019 | Saratovss | Revit | 6 | 19.09.2018 20:39 |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации? | erikbond | Revit | 4 | 18.08.2016 18:52 |
