Чем в AutoCAD-2016 заменили системную переменную PREVIEWEFFECT ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чем в AutoCAD-2016 заменили системную переменную PREVIEWEFFECT ?
Непрочитано 17.10.2018, 13:00 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Нужно, чтобы при наведении перекрестья курсора на объект
без активной команды этот объект подсвечивался, но при этом
не делался "жирным" (это-то как раз получается), а выделялся
тонкими штриховыми линиями.
Раньше, насколько я понимаю, за это дела отвечала PREVIEWEFFECT,
а сейчас её удалили.
Чем заменили?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 17.10.2018, 13:11
1 | #2
PRESELECTIONEFFECT, SELECTIONEFFECT, SELECTIONEFFECTCOLOR.
см. так-же http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1738267&postcount=15
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. TararykovDG AutoCAD 9 22.03.2021 17:43
Искажение текста в AutoCAD 2016 zhekka AutoCAD 32 13.06.2018 16:30
При развёрнутом окне Autocad 2016, по краям виден рабочий стол DocNo AutoCAD 14 25.07.2017 14:53
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 andrey_artphoto AutoCAD 5 27.05.2015 17:11
