Построение горнолыжных трасс в Civil 3D 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Построение горнолыжных трасс в Civil 3D 2016
Непрочитано 15.11.2018, 15:39 #1
Just_Olya1791
Не могу никак разобраться. Есть существующая съемка. На нее мне надо посадить гору с комплексом горнолыжных трасс. С трассами понятно, как обычный линейный объект я задаю параметры, строю продольники, красный профиль. А как быть с откосами? Мне получается надо построить поперечник по трассе, но какую конструкцию тогда задавать?
Непрочитано 16.11.2018, 06:05
Новый_инженер
Здравствуйте, может это просто вертикальная планировка всей территории должна быть?
Новый_инженер вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 09:25
olegrussia
Сообщение от Новый_инженер Посмотреть сообщение
Конечно
olegrussia вне форума
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности IrinaO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 31.03.2016 14:47
Civil 3D 2016. Неправильное построение коридора и поверхности Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 01.03.2016 18:02
Должен ли Autodesk Civil 3D 2016 экспортировать лист чертежа в чертеж Автокада очень долго SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 19.02.2016 14:05
Построение изолиний в AutoCAD Civil 3D bgrade Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 04.07.2012 09:57
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
