Расчет нагрузок высотного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет нагрузок высотного здания
Непрочитано 18.11.2018, 09:28 #1
D_G
Коллеги, приветствую!
Имеется задачка - необходимо рассмотреть возможность автономного электроснабжения здания путем установки ветряного электрогенератора.
Высота здания 400м, основание ветряка на отметке 350м.
Подскажите, пожалуйста, на какие нагрузки и воздействия требуется провести расчет и в каком программном комплексе они выполняются.
Сильно прошу не пинать, сам из сферы электроэнергетики, и к нагрузкам и расчетам зданий отношения не имею.
Спасибо!
Непрочитано 18.11.2018, 10:13
ProjectMaster
СП 20.13330.2011 п.11.1.
Пульсацию ветра я бы учел введением коэффициента динамичности kдин=2.
А считать лучше не в программном комплексе, а нормального инженера нанять.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2018, 10:43
D_G
Спасибо!
D_G вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 15:28
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
В СП 20.13330.2011(2016) прописана четкая методика расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки (Ваше здание, очевидно, должно попасть под п. 11.1.8 в). Я бы не рекомендовал просто искусственное двукратное завышение нагрузки - ГГЭ в праве потребовать "нормальный" расчет. Плюс не забудьте проверку комфортности нахождения людей в здании. А вообще - учитывайте все нагрузки, прописанные в СП20. Почитайте еще МГСН. Offtop: И отдайте здание профессионалам.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2018, 17:00
D_G
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Спасибо!
Задача учебная, ГГЭ точно не будет :-)
D_G вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 18:13
Tamerlan_MZO
Сообщение от D_G Посмотреть сообщение
Это и так понятно.
Высота здания 400м
Спуститесь с небес на землю. Может ветряк приладить на 12-16 этажку? Практическая ценность расчёт вырастет на порядок.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 10:40
ProjectMaster
Спасибо!
А я то думал на башне "Федерация" ветровая мельница наконец-то появиться .
Если задача учебная - считать можно в SCAD, статическая составляющая считается вручную, пульсационную - программа считает автоматически.
Проблема в том, что пульсационная составляющая может складываться из колебаний здания + колебаний собственно опоры.
Я сомневаюсь, что в рамках расчета опоры можно выполнить расчет здания в целом совместно с опорой - это задачи слишком разные по трудоемкости.
Kдин=2,0 - весьма нормальный запас дает (это когда вся статическая ветровая нагрузка сразу умножается на два).
Автор темы   Непрочитано 20.11.2018, 08:03
D_G
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это и так понятно.
Спасибо за комментарий, но не пройдем по производительности, ветра нужно больше ))
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Спасибо!
Нет, пока Лахта-Центр рассматриваю )))
А опорой как раз его ядро жесткости является.
Я думаю стойка диаметром 26,5 метра с толщиной стенки 2,5 метра должна пройти :-)
Последний раз редактировалось D_G, 20.11.2018 в 08:09.
D_G вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 19:15
Tamerlan_MZO
Очень смешно
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Разъясните примечание "если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 %" K'TyH Основания и фундаменты 10 05.07.2017 09:38
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
расчет промышленного здания Dinar^^ Конструкции зданий и сооружений 10 20.05.2012 22:39
Динамический расчет стержня высотного здания Aleksandrius Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2007 08:19
