Пустотные плиты по грунту. Можно ли перегружать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пустотные плиты по грунту. Можно ли перегружать?
Непрочитано 22.11.2018, 09:02 #1
Alexey Miles
Доброе время суток всем. Проконсультируйте, пожалуйста, по следующей ситуации. Здание одноэтажное, построено лет так 40 назад. Пол по грунту. И пол выполнен из пустотных плит (по проекту УНТ 59-12). Назначение помещений - кафе. Есть в одном из помещений пониженный уровень пола на 600 мм. Хотят его вывести вровень с основным уровнем. В интернете нашел про эти пустотки, что нагрузка 800 кг/м2 выдерживают. Но это если они как перекрытие идет. А если по грунту? Что может случиться с ними ,если допустим нагрузить помимо временной от кафе 300 кг/м2, еще керамзитом 400 мм и плиту армированную 150-200 мм? Уже получается примерно под тонну на квадрат нормативной нагрузки.
Спасибо заранее за помощь
Или вместо керамзита 400 мм пеноплекса для облегчения положить под монолитную плиту?
Непрочитано 22.11.2018, 09:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Что тогда остается... Раздобыть данные о грунте под плитами и посчитать плиты на упругом основании при различных схемах нагружения. Распределенная нагрузка ничего (практически) не покажет, надо смотреть точечную и полосовую.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 09:28
NorthernSky
Ниже земли не упадут. Армированная плита пола толщиной 200 мм все потянет, а эти пустотки будут в качестве бетонной подготовки. Где пониженная часть - я бы засыпал чем дешевле.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:24
vl74
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Это если они опираются на стены - а в данном случае просто лежат на грунте.
Что из плохого - арматура проржавеет - защитные слои маленькие для конструкции в грунте.
А по нагрузке - то, что засыпают - это мелочь, я бы даже считать не стал.
Ну разве для тренировки - по приложению Ж к СП 29.13330.2011, сильно за уши притянуто.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:33
Komplanar
А они точно лежат на грунте, а не опираются на стены, а грунт снизу просто подсыпан?
Komplanar вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:58
TNemo
грунт под плитами может дал уже осадку и не соприкасается с плитами, может так было задумано или они не по грунту вовсе, а может плохо утрамбовали засыпку и грунт просел за это время. Если так, то нагружая плиты они будут прогибаться и трескаться от чрезмерной нагрузки, через какое то время придут в полную негодность, но автор наверное состариться успеет ))
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 11:25
Alexey Miles
Вот судя по тому, что получилось раздобыть, то плиты опираются на стены, а под плитами грунт. Думаю, без обследования чего там под плитами все равно не обойтись. Спасибо всем за ответы
Alexey Miles вне форума
Требование к полу К1 и К2- можно утеплять ЭПС "Пеноплекс-35" или нужны плиты из минваты? МаксКад Пожарная безопасность 15 07.08.2016 19:02
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? barm Основания и фундаменты 27 22.06.2015 10:22
Можно ли опирать пустотные плиты на стропильные фермы Молодечно? Sh0kolaDinka Металлические конструкции 7 26.06.2013 11:56
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56
