Помогите подобрать двигатель для ножничного подьемника
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите подобрать двигатель для ножничного подьемника
Непрочитано 06.12.2018, 09:47 #1
eaf16
день добрый! сразу к делу: электромеханический ножничный подъемник (не гидравлика, не пневма). передача через планетарный редуктор Px110-10ST ( 1:10, номинальный момент 56 Нм, КПД 87%), винт-гайка шаг 4 мм. нужно подобрать асинхронный двигатель для задачи поднимать всю конструкцию весом 100кг и сам груз до 100 кг. заранее благодарю за ответ!
Непрочитано 06.12.2018, 14:31
сразу к ответу: все _очень_ сильно зависит от конкретной геометрии подъемника. Можете по моменту редуктора подобрать, взяв движок чуть поменьше, но скорее всего будет с запасом нехилым.
Непрочитано 06.12.2018, 15:15
westdm
Если решать эту задачу грамотно - то без расчетов не обойтись - как писали выше все зависит от геометрии и проекций сил. если уверены в редукторе, то можно действительно подобрать по номинальному моменту, скачать какой-нибудь каталог готовых мотор-редукторов, найти похожий по параметрам и посмотреть какой двигатель там установлен.
westdm вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 15:31
ETCartman
Мощность = сила * скорость / КПД
скорость - максимальная
сила = полезная + вес
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 20:38
Будь это вышка "тура" я бы согласился, но в ножничном сила привода нифига не линейна, хоть и норовят всякими пружинами поправить. Почему расчет или по редуктору.мощность это уже так, на скорость повлияет, основное момент
Непрочитано 06.12.2018, 20:44
йцуке
Это точно, нужна схема привода и размеры при нижнем положении подъёмника. При нижнем положении сила может быть в 10раз больше.
йцуке вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 20:55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Как отмечалось ранее, мощность = сила х скорость.
Сила известна, а скорость
Валериан вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 08:11
Serge Krasnikov
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Как отмечалось раньше величина ни скорости ни силы в ножничном подъемнике не линейны, а их величины зависят от точек приложения сил т.е. от конструкции
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 08:52
ETCartman
когда то считал детально (на основе принципа возможных перемещений) но не помню где сохранил результаты
вот тут есть что то такое
https://www.theseus.fi/bitstream/han...pdf?sequence=1
https://www.engineersedge.com/mechan...issor-lift.htm
Помогите подобрать двигатель для винта eaf16 Машиностроение 3 30.08.2018 20:24
Подобрать двигатель для тележки TsiNick Машиностроение 16 31.10.2016 19:16
Помогите подобрать серии на керамзитобетонные стеновые панели. Андрей Владимрович Железобетонные конструкции 6 13.07.2016 12:32
Помогите подобрать продукт Autodesk (Раздел ВК) Rufus Прочее. Программное обеспечение 2 13.08.2013 10:28
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту Mach1avell13 Железобетонные конструкции 10 12.08.2013 15:26
