Как расчитать скорость центрифуги ?
1. Кинетическая энергия вращения центрифуги не может превышать потенциальной энергии падающего груза (с учётом КПД - потери в мультипликаторе, подшипниках, роликах и пр.) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинетическая_энергия 2. Должен соблюдаться закон сохранения импульса - влияет на время разгона. https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_сохранения_импульса А вот чему равен момент инерции центрифуги? https://ru.wikipedia.org/wiki/Момент_инерции Он входит в уравнения кинетической энергии. И от него очень многое зависит. |
Liukk, в теории если я правильно понял мин.обороты будут на первом витке с ускорением до макс. об. на седьмом , затем благодаря силам трения , сопротивлению воздуха и тд скорость сведется к нулю . Если не сложно наглядно вычислите результат для первого случая : два плеча по 300 мм , на одном опока прбл. 300г. на противоположном баланс прбл. 600 г. , на вертикальной оси шкив Ф 100 мм , через два ролика висит груз 20 кг. на высоте 2.0 м , на шкиве 7 оборотов троса . Мне важна именно первая часть процесса мин. скорость и максимальная , хотя бы без учета сопутствующих коэф. трения и пр. Спасибо за помощь
Сопротивление воздуха можете не учитывать. (точнее так: если будете учитывать, то в расчёты залезете так, что не приведи господи)
Считать не буду, ибо для расчёта момента инерции нужно очень плотно влезть в конструкцию, необходима полноценная 3D модель - проще сделать натурные испытания. Да, учтите, что у вас момент инерции переменный - в зависимости от перемещения уплотняемого материала. Последний раз редактировалось Liukk, 20.12.2018 в 10:11. |
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
Скорость воды в объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода | Viarina | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 15.10.2014 23:11 |
Скорость интернета на разных компьютерах различная не могу понять причину? | dextron3 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 10 | 15.01.2012 09:21 |
Скорость потока в нефтепроводе | Sid2000 | Машиностроение | 6 | 14.02.2011 07:14 |
