Почему упала опора ЛЭП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему упала опора ЛЭП?
Непрочитано 02.01.2019, 22:15 #1
Дима061986
Произошло падение анкерного угловой опоры типа У220-1+9, визуально определили, что из-за разрушения сварных швов между 1 и 2 уровнем металлических балок, но как видно из фото разрушение только на 2х ногах.
Опора простояла 4 года!
Угол поворота трассы на этой опоре почти 65 градусов.
Прошу поделиться опытом, может кто знает какие-то иные причины падения опоры: неверные расчеты, большой угол поворота, или сама конструкция фундамента не надежна изначально и тд!
Заранее благодарен!
Всех с Наступившим Новым годом!
ID:	209535  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.01.2019, 23:44
| 1 #2
DLX
Большой угол поворота, или сама конструкция фундамента не надежна изначально - последствия неверного расчета и проектирования.
Логично, что порвало 2 опоры, которые , скорее всего, работали на выдергивание.
Порвало зимой из-за натяжения проводов в следствии температурного сжатия. А то что это произошло через 4 года, то это можно списать:
- на усталость металла сварного шва
- мало(много) снега при холодной зиме. (Грунт промерз не так как в предыдущие 3 года.Следовательно другие деформации свай)
- большое облединение проводов
- большой ветер
2 варианта:
10%- неправильный проект.
90%- плохо проварили шов
DLX вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 00:10
Дима061986
По проекту толщина стенки гололеда 15мм, на сколько при этом изменится вес провода приблизительно?
Дима061986 вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 02:17
| 1 #4
juri18
Инженер
Фундаменты пронивелируйте, чтобы исключить морозное пучение по боковой поверхности сваи.
Тщательно осмотрите и зафиксируйте сами поверхности разрыва. Фото в студию.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 02:31
Дима061986
Сваи могло дернуть во время падения, а посчитают будто пучение
Непрочитано 03.01.2019, 02:33
| 1 #6
eilukha
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
- однозначно, и скорее всего, по причине ошибки конструирования. Крупнее фото места разрыва надо.
----- добавлено через 36 сек. -----
- что этим хотели сказать?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 02:45
Дима061986
Если бы сварка была выполнена не качественно, то опора бы наверное раньше могла упасть.
Хотя сам по себе этот узел сварки выглядит не очень надежно.
Просто такой тип фундаментов как минимум еще на 100 опорах линии
Что же они завтра все попадают?
Непрочитано 03.01.2019, 02:52
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Я не очень большой спец, Коллеги, а странным не показалось что вывернуло башмаки опор без базы и нет деформаций по сваям фундаментов?
Хотя да, сварка, тут тогда вопрос, это просто угловая опора, или угловая-натяжная? Обычно задание на расчет таких опор дают энергетики, думаю лучше спросить у них и проверять конструкцию.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 02:58
| 1 #9
eilukha
- кривой узел никакая сварка не спасёт.
раньше могла упасть
- понятно.
завтра
- необязательно, могут послезавтра.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 09:48
Komplanar
ТС не осветил один вопрос - а какая температура воздуха была во время происшествия?.. Если температурный минимум (как раз за четыре года), то ответ как бэ напрашивается.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 11:14
Дима061986
было около - 50
Непрочитано 03.01.2019, 12:05
1 | 3 #12
vrm77
Думаю проблема в провесе провода. Когда монтироали линию монтажники не учли температуру воздуха при которой производился монтаж проводов. Провода оказались перетянуты. В проекте должна быть таблица с температурами воздуха и провесами при этих температурах.
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2019, 13:36
Дима061986
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
все это есть
таблица монтажных стрел провела учитывает только диапазон -30....+30
----- добавлено через 54 сек. -----
Еще один момент, напряжение на линии отсутствовало все эти 4 года
Это какао могло повлиять?
Непрочитано 03.01.2019, 13:44
| 1 #14
Бахил
Царицын
Нет.
Ага, если монтировали при +50. Тогда при -50 могло порвать провода.
Обычно аварии случаются от совокупности причин а не от какой-то одной.
Если только пояса вообще не прикрепили к фундаментам.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 15:18
Saur
А сами балки не деформировались... Словно они и не были приварены к нижнему уровню.
Saur вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 15:31
| 1 #16
Komplanar
При такой температуре могло и это, как его.. хрупкое разрушение произойти, не?.. Если варили не теми электродами, например. Вроде всё указывает на то, что натянулись провода и опоры срезало по швам.
Непрочитано 03.01.2019, 22:45
Tamerlan_MZO
Повторный расчёт швов (если допущена ошибка). Проверка соответствия швов проекту, отсутствие дефектов, соответствие физ характеристик швов проекту.
Если всё нормально, перерасчёт опоры. Если и там нормально, то форс-мажор
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 22:47
| 1 #18
Чужой
Основываясь на фото можно предположить следующее:
1. Ошибка при проектировании - так как опора легла четко по биссектрисе внутреннего угла, все произошло в нормальном режиме работы т.е. не было обрыва проводов в смежных анкерных пролетах и не возникло разности тяжений. Следовательно нужно проверять расчеты нагрузок в режиме минимальной температуры (со слов автора было -50) или максимального гололеда с ветром (маловероятно при - 50). Оба этих режима характеризуются возникновением максимального тяжения в проводе. Как результат нагрузка на вырываемые фундаменты могла превысить несущую способность сварных швов в месте опирания верхних балок на нижние балки свайных ростверков;
2. Ошибки при монтаже - некачественное исполнение сварного шва в месте опирания верхних балок на нижние балки свайных ростверков или как вариант несоблюдение указаний проекта по выполнению сварочных работ (электроды и т.д.);
3. Сочетание п.1 и п.2;
4. Фактические климатические условия прохождения ВЛ вышли за границы, предусмотренные проектом - тогда вопрос к изыскателям.
Деформировать балки ростверка на мой взгляд очень трудно, т.к. у них маленький пролет и развитое сечение (да и ВЛ одноцепная). Из того, что опора стояла на протяжении 4 лет, не следует, что нагрузки достигали максимальных значений (вероятность возникновения максимальных ветровых и гололедных нагрузок по п.2.5.40 ПУЭ 7 изд. 1 раз в 25 лет)
Последний раз редактировалось Чужой, 03.01.2019 в 22:54.
Чужой вне форума
Непрочитано 04.01.2019, 12:25
1 | 1 #19
крокодил
Кривой проект (лепить опору лэп на сварку при таких морозах моветон)) и шов тоже кривой (это из опыта проверки швов, 99% не соответствуют нормам)
Весьма вероятно, руки в ноги и бегом усилять проблемное место.
крокодил вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 13:44
Taracka
Думаю надо в первую очередь внимательно изучить соединения на второй стороне опоры, там где ноги сломались.
Вообще, что мешало все на болты поставить?
Taracka вне форума
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
