Узлы поворотной калитки, вращение на 360 градусов
Украина (после Урала и Алтая)
Непонятно, как воспринимается вертикальная нагрузка от дверцы. Что за кусок трубы на выноске Б? Что за линия от верхней кромки дверцы вправо?
На диаметры труб посмотрите, на основной схеме (на узлах толком ничего не показано)
Если калитка будет постоянно открываться, то там ничего заржаветь не успеет, будет полированный металл. Ну и возможно, сверху эти "шарниры" стоит защитить какими-нибудь колпаками от прямого попадания дождевой воды, хотя бы из сантехнической пластиковой трубы обрезки подогреть, чтобы получился колпак, и натянуть с герметиком поверх соединений. Прозрачная густая смазка, думаю, поможет лишь на время. |
Смотрел внимательно. И где опора от вертикальной нагрузки? На выноске Б? Так она сверху...
Т.е. узел А - это перевернутый узел Б, с расширенным опорным кольцом (чего, впрочем, на узлах вообще никак не отображено... антигравитационная калитка, чо) Чёт меня, кстати, калитка размером 2х2 и опорная рама из 32 трубы смущают. Если она полноповоротная, то её сразу надо считать ещё и на "дети нашли карусель". |
Вот у меня тоже сомнение что если делать опорную поверхность под каждой петлей. Оставлять вращение трубы по трубе, то не козырек не смазка не спасут. Делать опорную поверхность внутри основной трубы, тогда не понятно как сохранить целостность рамы. Из чего-то похожего нашел только вот такую конструкцию. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Какой-нибудь горизонтальный подшипник и пара обычных. Можно и 2 горизонтальных на всякий пожарный. К нижней части нужна сварная подпорка на столбе.
Собственно вся задача сводится к выбору подходящего по размерам и нагрузкам подшипников. |
Поставить две опоры. На них установить фторопластовые прокладки с цилиндрическими выступами, входящими во втулки. Вместо выступов можно во втулки установить фторопластовые листы, обернув их вокруг стоек. Во фторопластовых прокладках, при необходимости, сделать один радиальный разрез, чтоб можно было заменять. Ну, и козырьки.
В сантехническом магазине прикупить накладной отвод. А от осевых смещений буртик. А еще дурная идея сделать этот кусок резьбовым - будет в круговую крутиться, головняков минимум, правда на каждый оборот по витку подниматься/опускаться будет, но тут надо знать нафига оно надо.
А петли на 360 стандартные есть. |
Можно и шпиндельный подшипник засадить. А можно (как на эскизе показано) вертикальную нагрузку повесить на поясок на верхнем узле Б, тогда куски трубы в узлах А и Б играют роль роликовых радиальных подшипников. Разумеется, пластичная смазка и сальниковые уплотнения. Набивка или кольца - дело вкуса. Колпаки от дождя. Можно и фторопластовые вкладыши, но тогда надо шлифовать ответные поверхности. Фторопласт - он мягкий. И посчитать/проверить площадь по удельному давлению.
В зависимости от назначения калитки её можно даже не красить, сделать из горбылей и т.д.
Не отображаются узлы (ручки) в AutoCAD, почему? | Яна Фосс | AutoCAD | 14 | 01.12.2014 09:52 |
Серия на узлы плоской рулонной кровли | oleg_81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.07.2014 16:49 |
Узлы ферм перехода из ГСП. Как сделать их проще и компактнее? | Mozilka | Металлические конструкции | 17 | 03.07.2013 12:57 |
Узлы крепления металлических конструкций на болтах | Jony-pbp | Архитектура | 1 | 08.02.2012 08:17 |
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? | sergeyc700 | Лира / Лира-САПР | 7 | 31.01.2012 16:50 |
